[B5 AFB] Bierze olej i dymi z rury wydechowej
Witam, mam problem z moim autkiem. Niedawno zauwarzyłem, że samochód w pewnym momęcie traci moc, próbuje przyspieszać i nic. Po chwili jest już dobrze. Autko czasami też dymi na biało. Dym ten ma specyficzny zapach. Zauwarzyłem także, nieduży ubytek oleju w silniku. Jeżeli ktoś jest w stanie mi pomóc, co mi padło w samochodzie, jakie mogą być spodziewane koszty naprawy to będe bardzo wdzięczny. Pozdrawiam. :kwasny:
Jako, ze V6 nie wciagaja oleju, to zaczalbym od diagnostyki vagiem i turbullum...
bez pelnej diagnozy Vag'iną to moge Ci polecic wymiane silnika na nowy ... :naughty:
spróbuje panowie podpiąć go pod vag-a, tak jak proponujecie. A z tą wymianą silnika to chyba troche przesadzone!!! Może to padło mi turbo i przez to ubywa mi oleju. :(
Pewnie filtr odmy do wymiany - a jak był zapchany to zwiększone ciśnienie oleju porozszczelniało co nieco. U mnie poszły uszczelki pod deklami zaworów i olej lał się po całym silniku.
Ale czy zapchany filterek odmy powoduje czasami zanik mocy w samochodzie. Z tego co wiem o zajechanej odmie świadczy właśnie ten wydobywający sie dym z rury wydechowej o dziwnym zapachu(które też wystepuje czasami, niekiedy :audi: zostawia taka chmurkę dymu że lipa troche, a czasami jest oki) :mysli:
U mnie zapchany filtr odmy spowodował jedynie wycieki. Był bardzo szybko wymieniony (na drugi dzień po zauważeniu dymienia), ale nie wiem czy na dłuższą metę nie mógł by coś więcej nabroić...
Podpiołem panowie autko pod kompa i wyskoczyły 2 błędy 023f- ciśnienie w rurze dolotowej i 02E5- włącznik w układzie hamulcowym. Ale były to błędy sporadyczne i pewnie mało znaczące. A fura kopci dalej i bierze olej :wallbash: Co to może być? :mysli:
przejrzyj odmy.sam jestem ciekawy co to może być bo wczoraj widziałem A62.5tdi na obwodnicy i waliło na biało jak parowóz.
Odstawiłem :a4fan: do fachowca który zajmuje sie silnikami diesla, zobaczymy co wyczaruje. Podobno podejrzewa że to turbina, ale jeszcze nie wiadomo. A Ty adikrakow, jężeli mówisz że miałeś takie same objawy co ja to powiedz mi jakie poniosłeś koszty z tego tytułu(jeżeli możesz oczywiście) :kwasny:
Moj tez tracił moc i po sprawdzeniu wszystkiego okazało sie ze przyczyną były zapieczone kierownice w turbo. Regeneracja turbiny i wszystko wrociło do normy :th: Koszt w moim przypadku to 500 zł.
No panowie odebrałem :audi: od mechanika i jest wporzo. Okazało sie że,zapchana była ta słynna odma. Cały układ dolotowy został przeczyszczony i jak narazie jest ok, nie dymi i świetnie jeździ. Na szczęście że długo nie jeżdziłem samochodem w takim stanie. Mogło dojść do uszkodzenia turbo lub czegoś innego. Pozdrawiam.
