[B5 AFB] Bierze olej i dymi z rury wydechowej
Lukash
Witam, mam problem z moim autkiem. Niedawno zauwarzyłem, że samochód w pewnym momęcie traci moc, próbuje przyspieszać i nic. Po chwili jest już dobrze. Autko czasami też dymi na biało. Dym ten ma specyficzny zapach. Zauwarzyłem także, nieduży ubytek oleju w silniku. Jeżeli ktoś jest w stanie mi pomóc, co mi padło w samochodzie, jakie mogą być spodziewane koszty naprawy to będe bardzo wdzięczny. Pozdrawiam. :kwasny:
Jako, ze V6 nie wciagaja oleju, to zaczalbym od diagnostyki vagiem i turbullum...
bez pelnej diagnozy Vag'iną to moge Ci polecic wymiane silnika na nowy ... :naughty:
Ale czy zapchany filterek odmy powoduje czasami zanik mocy w samochodzie. Z tego co wiem o zajechanej odmie świadczy właśnie ten wydobywający sie dym z rury wydechowej o dziwnym zapachu(które też wystepuje czasami, niekiedy :audi: zostawia taka chmurkę dymu że lipa troche, a czasami jest oki) :mysli:
Podpiołem panowie autko pod kompa i wyskoczyły 2 błędy 023f- ciśnienie w rurze dolotowej i 02E5- włącznik w układzie hamulcowym. Ale były to błędy sporadyczne i pewnie mało znaczące. A fura kopci dalej i bierze olej :wallbash: Co to może być? :mysli:
przejrzyj odmy.sam jestem ciekawy co to może być bo wczoraj widziałem A62.5tdi na obwodnicy i waliło na biało jak parowóz.
Odstawiłem :a4fan: do fachowca który zajmuje sie silnikami diesla, zobaczymy co wyczaruje. Podobno podejrzewa że to turbina, ale jeszcze nie wiadomo. A Ty adikrakow, jężeli mówisz że miałeś takie same objawy co ja to powiedz mi jakie poniosłeś koszty z tego tytułu(jeżeli możesz oczywiście) :kwasny:
Moj tez tracił moc i po sprawdzeniu wszystkiego okazało sie ze przyczyną były zapieczone kierownice w turbo. Regeneracja turbiny i wszystko wrociło do normy :th: Koszt w moim przypadku to 500 zł.
No panowie odebrałem :audi: od mechanika i jest wporzo. Okazało sie że,zapchana była ta słynna odma. Cały układ dolotowy został przeczyszczony i jak narazie jest ok, nie dymi i świetnie jeździ. Na szczęście że długo nie jeżdziłem samochodem w takim stanie. Mogło dojść do uszkodzenia turbo lub czegoś innego. Pozdrawiam.
