Jak zablokowac tylne fotele ?
sebul
Dzis zlozylem tylne fotele, bo wiozlem opony i teraz je wsadzilem do poprzedniej pozycji i da sie normalnie, bez niczego pociagnac do przodu, co musze zrobic by je zablokowac ? Bo nie ogarniam tego.
Spróbuj bardziej trzasnąć. Tam jest zamek i musi zaskoczyć. Tam przy klamce od fotela masz takie cyple - jak są wysunięte (kolor czerwony) to zamek jest otwarty, muszą sie schować.
No wlasnie sie nie chca, a nie chcialem tez walic z calej sily :P Bo chyba kluczykiem nic nie trzeba robic ?
Ej, to nie tobie powinno zadzialac a mi :D No nic, pojde jutro i trzasne mocniej, moze zaskoczy :P
A sprawdź czy zamek się nie zatrzasnął w oparciu. Pociągnij za klamkę, może odskoczy. Ewentualnie spróbuj zamknąć go np. śrubokrętem, zobaczy się czy działa.
Pociągnij w górę miejsce gdzie się siedzi, najpierw z jednej strony potem z drugiej.
