Diagnostyka turbiny
Witam!
Potrzebuję Koledzy rady. Dzisiaj montuję do swojego 1.8 turbo (AWT) turbinę po regeneracji. Nasunęło mi się jedno pytanie, czy po montażu turbiny jest potrzebna diagnostyka komputerem? Nie chcę dzwonić do zakładu, w którym robiono mi regenerację, ponieważ miałem niemiłą rozmowę z panem właścicielem, gdyż oddałem do naprawy turbo z kolektorem (całym) a dostałem z powrotem z pękniętym i "fachowiec" się wypiera, że to już tak było!!!
Ale moje pytanie brzmi czy muszę podłączać moją Perełkę pod komputer po zamontowaniu turbo? :D
Dziękuję za odpowiedzi i życzę miłego weekendu!!!
nic nie musisz robić żadnym komputerem....jedynie to przed montażem zalej turbinę olejem żeby na sucho nie kręciła po odpaleniu (nie muszę chyba pisać gdzie trzeba nalać oleju)
witam koledzy macie może jakiegoś fachowca (dobrego a nie stodoła) od regeneracji turbiny w mazowieckim??moja niunia to A4 b6 1.8T z góry dziękuje za odpowiedz
---------- Post added at 13:54 ---------- Previous post was at 13:50 ----------
zapomniałem dodać ze jak go odpalę na zimnym silniku na ssaniu słychać dziwny dźwięk jakbym włożył w szprychy od roweru kawałek plastiku:(
A odgłosy czasem nie dochodzą od wtórnej pompy znajdującej się na dolr pod turbiną????????????? :whistling:
podobno od turbiny:(bo jak dodaje gazu to dzwiek jest taki sam jesli jest na dolnych obrotach a pozniej to swiszczy turbo
---------- Post added at 14:28 ---------- Previous post was at 14:25 ----------
a czy przez ta pompe mogla stracic moc???
Duża, solida firma http://www.turbodynamica.pl/
regenerowałeś tam albo ktos ile taka zabawa?możesz możesz ich polecic?
Ja za regenerację turbiny 1.8T AWT zapłaciłem 900zł. Cały środek nowy, gwarancja niby 2 lata. Ale to w kujawsko-pomorskim. Dzisiaj autko odpalone i idzie jak kuna :D nawet dymku nie puści, a wcześniej to siwo na postoju...
