Pomoc w dobraniu sprężyn obniżających do ori zawieszenienia 1BV b6
Jest plan aby na nowy sezon pujść z zawieszeniem troche niżej.Nie chce kupować gwintu,chodzi mi o pomoc w doborze sprężyn.Teraz mam ori 1BV S-line przód 0JG - klasa wagowa 7 i tył 0YJ - klasa wagowa 9.Jak to rozumiem teraz mam -20 sztywno.Cel jest pujść w dół max -35 taka aby przód i tył stał równo.Czy naprzykład ten komplet pozwolił by obnizyc na tyle ile chciałbym?
http://allegro.pl/audi-a4-sprezyny-hr-i2216574000.html
Ewentualnie jakie obniżenie szukać ,sugestje,porady.
Ktoś pomoże mi w doborze?
witam, jeśli chodzi o wybór zawieszenia tzw. "ori" to różnie to bywa z tymi kategoriami wagowymi, na swoim przykładzie powiem tyle, że : ja w końcu poszedłem w sprężyny firmy WEITEC -30 mm, furka siadła równiutko, przód i tył... także ze swojej strony polecam taki zestaw, mi udało się trafić na promocje na stronie producenta i za komplet 4 sprężyn zapłaciłem 549 zł w tym przesyłka gratis :wink:
Powiem tak,już wstępnie jestem umówiony na zakup tych H&R -35mm jestem ciekawy jak to siadzie u mnie.Właśnie czytałem ze na WEITECU ładnie siada auto.Co sądzisz dokładnie o tym zestawie.Pozdrawiam
sądzę że będzie ok, pamiętaj tylko aby dokładnie dobrać springi do swojego silnika, mam na myśli wagę auta:wink:
Siadło tak jak chciałem -35 jest git.Jeszcze jutro tył włoże i fotke dodam jak to siadło.Po nocy pewnie będzie troche niżej bo niedawno zakładałem springi na przód.
ja mam H&R -35 i siadlo -45 moze 50
Dziś tył zamontowany,i jest ok równo z nadkolem tył.Nie, tyle u mnie nie siadło od tego co miałem(-20) to tak -35.Po zmierzeniu wysokości do nadkola od ziemi przód i tył po wychodzi 1,5 cm niżej od tego co było.Jutro fotke wrzuce.
Siadło tak...dla mnie ok.
no no , pięknie siedzi :whistling:
Też mam banana Jesli chodzi o komfort nie widzę żadnej róznicy między spręzynami oczywiści w prześwicie widoczne to jest.
ja mam do wymianki amorki juz tyl i chce kupic 4 nowe np KYB i sprezyny h&r -35mm czy to bedzie tak siedziec jak twoje??skad np bierzecie na wymiane amorki np do zawiasu z s-line ??
Amortyzatory możesz założyć zwykłe nie muszą być do zawiasu s-line
np Kayaba
tył s-line 344 808
zwykłe na tył 344 807
a przód masz 341 845
---------- Post dopisany at 18:17 ---------- Poprzedni post napisany at 18:11 ----------
Jaki miałeś wcześniej zawias 1BA? mierzyłeś może przed całą operacją odległość od ziemi do nadkoli ile było?
np Kayaba
tył s-line 344 808
Miałem ori S-line 1BV jutro napisze ile miałem do nadkoli przód i tył i ile poszło w dół.
