puzzel1 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Pany mam problemy z elektryka. Prawdopodobnie tylnia postojówka zrobila mi zwarcie i wytopiło bezpiecznik 22 z gniazdem. Wymieniłem żarówkę tylnią, bo była podejrzana, zmostkowalem ten bezpiecznik z 23-jką i wszystko gra. Niestety potem odkrylem ze nie dzialaja mi spryskiwacze wycieraczek przod + tył (zniknela masa w popmce) oraz halogeny nie świecą (zniknął prąd z kabla zasilającego halo, tego zielono-białego). Sprawdzalem bezpiecznik od wycieraczek 377 i od halogenów 204 i są dobre. I teraz pytanie, czy zwarcie tej zarowki moglo spowodowac potopienie jakichś przewodów, czy to jakiś przekaźnik robi mnie w h*ja?? Wszystkie bezpieczniki są ok, a pod półką pod kierą nie znalazlem zadnego ufajczonego przewodu. Z gory dzieki za podpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karbonek 2 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Jak wytopiło bezpiecznik z gniazdem, to wątpię, czy zwarcie jest gdzieś dalej. Za duży prąd płynął. Jak masz problem z masą, to szukaj na całej długości przewodu zielono-niebieskich śladów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puzzel1 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Jak masz problem z masą, to szukaj na całej długości przewodu zielono-niebieskich śladów problem z masa jest wlasnie tylko przy pompce spryskiwaczy, coś ją wcięło jakich niebiesko-zielonych sladow? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karbonek 2 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Utlenionej miedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
