kielbasek Opublikowano 7 Listopada 2006 Opublikowano 7 Listopada 2006 Cześć, mam malutki problem. Po wymianie paska rozrządu i oleju w silniku słychać taki dziwny metaliczny dźwięk. Byłem na diagnostyce komputerowej, bo myślałem że coś nie tak z kątem wtrysku, ale wszystko jest OK. Mechanik powiedział że mogą to być wtryski, że może się któryś wieszać. wszytsko jest możliwe bo na wolnych obrotach to słychać tylko czasami, więcej przy 2000 obr. Proszę o doradę. [ Komentarz dodany przez: zdeniu: 07-11-2006, 07:13 ] witam Cię kolego i zapraszam do działu Newbie oraz do zaponania się z regulaminem forum
baskecior Opublikowano 7 Listopada 2006 Opublikowano 7 Listopada 2006 Sprawdź czy mechanik poprawnie ustawił kąt wtrysku. Możliwe że po wymianie rozrządu kąt został mocno przyśpieszony, stąd silny stukot na wolnych obrotach. Przyjrzałbym sie rowniez robocie mechanika, mozliwe ze coś spaprał i bije jakaś rolka czy napinacz ... Generalnie -> VAG do łapki, podpiąć i sprawdzić na dzień dobry kąt. Jeśli trzyma okolice 49-51 - jest ok, jeśli wartosc bedzie znacznie wyzsza - trzeba skorygowac. Jesli kat jest ok , trzeba szukac przyczyny w rozrzadzie.
