Rns-e System Bose A4 B5
Witam mistrzów mam mały problemik po wymianie z concert na rns-e wydaje mi sie ze system Bose coś gorzej gra [bose pin podłączony do masy ,kodowanie zrobione na bose sound system], może być coś jeszcze odpowiedzialnego za to i drugie pytanie czy zmieniarka z concert ma szanse chodzić na rns-e bo nie widzi jej w ogóle proszę o pomoc pozdr
Z Bose to nie mam pojęcia ale jeśli chodzi o zmieniarkę to powinna działać. Kodowanie RNS-E zrobione pod zmieniarkę?
Ta zmieniarka nie będzie chodzić z rns-e
a takie pytanie po co ci w rns-e zmieniarka przecież ta nawigacja ma w sobie sloty na karty pamięci i odtwarza mp3
panowie mam jeszcze jeden problem po podpieciu can L i H z vdo d12 do rns-e pokazuje mi sie blad 01315 - Transmission Control Module no comunication ciekawe jest to ze raz chodzi rns-e i nie ma problemu i wszystko smiga a raz pokazuje ten bład i sie resetuje prosze o pomoc
W b5 potrzebny jest ci emulator CAN i kodowanie zegarów pod radio.
przy liczniku VDO D12 nie jest potrzebny emulator
Jak ma CAN to sprawdź kodowanie licznika.
to moźe być powód czy coś innego jeszcze ??
Sprawdź kodowanie
Grupa 17
[10] adaptacja
kanał 62.
Sprawdź jaką masz wartość? Według mnie powinno być 21.
---------- Post added at 14:03 ---------- Previous post was at 14:00 ----------
Podaj jeszcze jakie masz kodowanie w RNS-E
w 62 mam 21 sprawdze jeszcze w rnse i napisze
---------- Post added at 16:19 ---------- Previous post was at 16:10 ----------
moze trzeba zaktualizowac soft w rns-e ??
A jak masz zakodowane rns-e na audi a6?
- Sent from my iPhone 4s using Tapatalk
domyślam sie co jest grane ktoś zmienil pin code w tej navi i jak CAN transmisja pokazuje pin menu ,tak jak by pin nie pasowal do number VIN
