[B5 AFN] Czujnik w rurze dolotowej
witam problem polega na tym że miga mi kątrolka świec żarowych a na kompie pokazuje błąd ciśnienia w rurze dolotowej mój AFN jest podciągnięty na 130 km (czip) może to być przyczyna tego błędu aje zanim tak się stało to na ciepłym silniku chwile po zgaszeniu odpaliłem i po 1 sekundzie zgasł dopiero po kilkakrotnej próbie odpalił zdarzyło się już tak ze trzy razy i zawsze jest ten sam błąd 4 raz nie będe jechc kasować błąd ponieważ się to powtarza co może byc tego przyczyną imobilaiser już sprawdzałem i gosc mówił że wgrał na nowo prosze pomóżcie co zrobić
To że masz chipa ,raczej nie ma tu nic do rzeczy ...bo przecież wcześniej jeździł dobrze,
to gaśnięcie po 1 sekundzie ma związek z immo....natomiast błąd ciś.to już trzebaby było jechać na diagnostyke....podkreśle diagnostyke ....a nie kasowanie błędu.
a na diagnostyce co trzeba zrobić chce wiedzieć żeby mik toś kitu nie wciskał jak pojade
w Twoim przypadku napewno trzeba zrobić test dynamiczny pod obciązeniem ...czyli lapek na kolana i w droge......zrobić logi i je przeanalizować ...kumaty diagnosta wychwyci co powoduje ten błąd
