[B5 ARG] zepsuty czujnik pozimu płynu chłodzącego
Witam wszyskich serdeczni mam problem z poziomem w zboorniczku wyrównawczym nie pokazuje mi się kontrolka jak jest min płynu podejrzewam ze jest czujnik który jest pod spodem zborniczka.A najgorsze ze niemoge nigdzie kupic teg czujniczka wie moze ktos gdzie mozna takie cos kupic. Z góry serdecznie dziękuje :hi:
* prosze o stosowanie wlasciwego prefixu [Musashi]
Mam ten sam problem,podczas gdy w zbiorniku na ciecz jest pusto kontrolka mi się nie zapala,a ciecz mi ubywała z powodu nieszczelnej uszczelki czujnika temp.Uszczelkę już wymieniłem ale jeszcze chyba muszę wymienić czujnik poziomu cieczy.Podejrzewam że czujnik ten można kupić w ASO.Daj znać jak kupisz ile taki czujnik w ASO w Polsce bo tutaj to drogie cholernie są do 200zl za czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
...poszukajcie lepiej całego używanego zbiorniczka - będzie szybciej i taniej - i nigdy nie dopuszczajcie żeby znikał płyn chłodzący !!!
czesc, Panowie obawiam sie ze ten czujnik nie wystepuje jako osobna czesc, wymienic trzeba caly zbiorniczek, ale sprobuj najpierw odkamienic. Pozdrawiam Jocker01
