wodi87 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 witam mam problem nie wlanczaja mi sie spryskiwacze reflektorow przy wlaczonych swiatlach trzymam manetke z 10 sekun leci tylko na szyby sprawdzalem pomke dziala nie dociera prad do pomki jest jakis bezpiecznik czy cos? gdzie jest przekaznik? dodam ze wczesniej chodzili wszystko instalacja orginalna
wrclaguna Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Do sprawdzenia pompka w zbiorniczku
wodi87 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2012 sprawdzilem dziala nie dochodzi prad do pompki przy wlaczonych swiatlach plunu mam full
domin79 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 wodi87 napisał(a): witam mam problem nie wlanczaja mi sie spryskiwacze reflektorow przy wlaczonych swiatlach trzymam manetke z 10 sekun leci tylko na szyby sprawdzalem pomke dziala nie dociera prad do pomki jest jakis bezpiecznik czy cos? gdzie jest przekaznik? dodam ze wczesniej chodzili wszystko instalacja orginalna pompka sprysków zasilana jest z modułu MCE , możesz sprawdzić jeszcze w słupku przy nogach tam jest taka malutka kosteczka z biało-czerwonym przewodzikiem może ktoś sobie rozłączył
wodi87 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2012 ok ide sprawdzic i dam znac ---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 21:49 ---------- gdzie ta kostka sie znajduje mam rozebrana osłone przy otwieraniu maski
domin79 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 masz tam kilka kolorowych kostek a wśród nich taka mała czarna tylko na ten jeden przewód , szukaj biało czerwonego kabelka:wink:
wodi87 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2012 nie no jest czarna ale podpięta sprawdzałem wszystkie
domin79 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 to zapodaj mase do pompki z zewnątrz na krótko i zobacz czy zajarzy:wink: aha wtyke przy pompce sprawdzałeś niezaśniedziało tam nic:wink: no i ewentualnie ostatnia rzecz luknij z jaką końcówką masz MCE
wodi87 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2012 wtyczke sprawdzalem jest czysta ---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 22:59 ---------- modul mam z końcówka E 0 błędow ---------- Post added at 23:47 ---------- Previous post was at 23:08 ---------- czyli ten kabelek czerwono bialy idzie bezposrednio z wtyczki do modulu? ---------- Post added 13-04-2012 at 00:09 ---------- Previous post was 12-04-2012 at 23:47 ---------- znalazlem podobny watek na innym forum audi przyczyna byla zalacznik swiatel czy cos w tym stulu gdzie to sie znajduje czy to jest to pokretlo od wlanczania swatel?? a masa z tej kostki gdzie sie znajduje czy przewod od wtyczki bedzie dostepny po sciagniecu nadkola? idzie on bezposrednio do centralnej elektryki ? http://www.auditimes.pl/topic/351-spryskiwacze-ksenonow/ ---------- Post dopisany 14-04-2012 at 04:50 ---------- Poprzedni post napisany 13-04-2012 at 00:09 ---------- temat do zamkniecie problem rozwiazany bya jednak ta kosteczka odpieta...
jedrusa4 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 rozgrzebę trochę temat, u mnie są oryginalnie spryski wysuwane, niestety nie działają, już wymieniłem pompkę bo była spalona, bezpiecznik jest cały, na czarnej kostce tam gdzie jest kabelek biało czerwony sprawdzałem napięcie i po załączeniu manetki pokazało się na chwilkę napięcie, ale niestety na kostce nie ma żadnego napięcia, kodowanie sprawdzałem i też jest ok, nawet przy teście spryski się nie załączają. Co to może być i gdzie szukać przyczyny
Łuki28.08 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Ma ktoś foto tej czarnej kostki ?? Bo nie mogę jej znaleźć.
