Marcina4. 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Witam! Po co takie kombinacje? Kolega rezygnuje z przeciwmgielnych a jak bedzie mgła to zrezygnuje z dziennych?? W tej sytuacji chcę zapytac kolegów ktorzy dysponują audi np z rocznika 2000r. bo ja oprocz A4 mam bmw e46 99 i wiem ze mozna sobie w tym modelu zaprogramowac zeby swiatla długie były swiatłami dziennymi - świecą wtedy mocą 30% >>Czy w Audi nowszym rowniez mozna to zrobic bo nie sądzę zeby w A4 z 97r...??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 znalazłem cus takiego:http://allegro.pl/hid-drl-py21w-filtr-led-can-bus-rezystor-50w-kasuj-i2256257686.html wiec chyba takie rezystory kupie i bedzie spoko By pozbyć się błędu FIS po podłączeniu DRL LED (sterowane MCE z B7): kupiłem 6R8 50 W i wpiąłem w obwód DRL: Na zdjęciu widać dwa rezystory przykręcone do dodatkowego radiatora. Rezystor grzeje się bardzo mocno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karbonek 2 Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Bez sensu. Po co więc pakujecie zamiast żarówek ledy, skoro taka sama moc będzie pobierana, a rezystory będą działały jak grzałki... Rozebrać układ odpowiedzialny za diagnostykę żarówek i sprawdzić jak wygląda pomiar prądu, może zrobiony jest na zwykłej cewce i kontaktronie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Bez sensu.Po co więc pakujecie zamiast żarówek ledy, skoro taka sama moc będzie pobierana, a rezystory będą działały jak grzałki... Rozebrać układ odpowiedzialny za diagnostykę żarówek i sprawdzić jak wygląda pomiar prądu, może zrobiony jest na zwykłej cewce i kontaktronie... LEDy zamontowałem by mieć DRLe sterowane MCE z B7. Oszczedności prądu nie brałem pod uwagę. Mam gdzieś chyba spalony MCE, mogę zrobić zdjęcia płytki. ==== Powiem więcej, grzeje się to jak wściekłe. Czy rezystor o wyższej rezystancji a tej samej mocy da niższą jego temperaturę pracy? Mając w pamięci, że może pojawić się błąd na FIS. Przy 6,8 ohma błędu z MCE B7 nie ma, przy 22 ohma jest ---------- Post dopisany at 22:24 ---------- Poprzedni post napisany at 17:55 ---------- MCE High "L" z B7: http://imageshack.us/g/84/dsc0076zt.jpg/ ---------- Post dopisany at 22:24 ---------- Poprzedni post napisany at 22:24 ---------- MCE High "L" z B7: http://imageshack.us/g/84/dsc0076zt.jpg/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karbonek 2 Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Moc rezystora określa tylko ile ciepła może oddać on przed spaleniem. Rozbierz moduł i go przerób, dobrze rozgrzany rezystor z radiatorem może mieć taką temperaturę, że spowodować może zapalenie się czegoś. Zrób fotki w wysokiej rozdzielczości, spakuj i wrzuć na jakiś hosting, wtedy będę mógł Ci pomóc. Jeszcze jedno, porób fotki pod różnymi kątami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Pytałem o rezystancję nie o moc. Zmieniam rezystancję, moc pozostaje ta sama. Jak mam go niby przerobić? Podlinkowałem zdjęcia płytki tego modułu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karbonek 2 Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Większy opór = mniejszy prąd (kłania się prawo ohma) = mniejsza moc przy tym samym napięciu. Wrzóc fotki w większej rozdzielczości spakowane na rs. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 Większy opór = mniejszy prąd (kłania się prawo ohma) = mniejsza moc przy tym samym napięciu. Przy 6,8 ohm błędu nie ma, przy 22 ohm błąd jest. Dziś kupiłem jeszcze 10 i 15 ohm by sprawdzić te dwa poziomy pośrednie. Wrzóc fotki w większej rozdzielczości spakowane na rs. Spróbuj otworzyć te z imageshack (są w wysokiej rozdzielczości). Nie mam ich już na dysku. ---------- Post dopisany 07-05-2012 at 12:33 ---------- Poprzedni post napisany 06-05-2012 at 10:42 ---------- Podłączyłem 15 ohm. Błędu nie ma. Czyli wartość graniczna po przekroczeniu której pojawia się komunikat na FIS zawiera się w przedziale 15-22 ohm. 15 ohm od 6,8 ohm ma zauważalnie niższą temperaturę ale nadal jest gorący. Wymienię radiator na większy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 7 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 U mnie porażka, zalozyłem te 6r8 50w i przykrecilem do metalowego nadkola, ale wywalilem to w ciul bo grzeje sie baaardzo ze nagrzewa z 10cm blachy do ktorej jest przykrecony.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
