Jaki dobrać rezystor
Witam! Po co takie kombinacje? Kolega rezygnuje z przeciwmgielnych a jak bedzie mgła to zrezygnuje z dziennych?? W tej sytuacji chcę zapytac kolegów ktorzy dysponują audi np z rocznika 2000r. bo ja oprocz A4 mam bmw e46 99 i wiem ze mozna sobie w tym modelu zaprogramowac zeby swiatla długie były swiatłami dziennymi - świecą wtedy mocą 30% >>Czy w Audi nowszym rowniez mozna to zrobic bo nie sądzę zeby w A4 z 97r...???
znalazłem cus takiego:
http://allegro.pl/hid-drl-py21w-filtr-led-can-bus-rezystor-50w-kasuj-i2256257686.html
wiec chyba takie rezystory kupie i bedzie spoko
By pozbyć się błędu FIS po podłączeniu DRL LED (sterowane MCE z B7):
kupiłem 6R8 50 W i wpiąłem w obwód DRL:
Na zdjęciu widać dwa rezystory przykręcone do dodatkowego radiatora. Rezystor grzeje się bardzo mocno :kwasny:
Bez sensu.
Po co więc pakujecie zamiast żarówek ledy, skoro taka sama moc będzie pobierana, a rezystory będą działały jak grzałki...
Rozebrać układ odpowiedzialny za diagnostykę żarówek i sprawdzić jak wygląda pomiar prądu, może zrobiony jest na zwykłej cewce i kontaktronie...
Bez sensu.
LEDy zamontowałem by mieć DRLe sterowane MCE z B7. Oszczedności prądu nie brałem pod uwagę.
Mam gdzieś chyba spalony MCE, mogę zrobić zdjęcia płytki.
Powiem więcej, grzeje się to jak wściekłe. Czy rezystor o wyższej rezystancji a tej samej mocy da niższą jego temperaturę pracy? Mając w pamięci, że może pojawić się błąd na FIS. Przy 6,8 ohma błędu z MCE B7 nie ma, przy 22 ohma jest :kwasny:
---------- Post dopisany at 22:24 ---------- Poprzedni post napisany at 17:55 ----------
MCE High "L" z B7: http://imageshack.us/g/84/dsc0076zt.jpg/
---------- Post dopisany at 22:24 ---------- Poprzedni post napisany at 22:24 ----------
Moc rezystora określa tylko ile ciepła może oddać on przed spaleniem.
Rozbierz moduł i go przerób, dobrze rozgrzany rezystor z radiatorem może mieć taką temperaturę, że spowodować może zapalenie się czegoś.
Zrób fotki w wysokiej rozdzielczości, spakuj i wrzuć na jakiś hosting, wtedy będę mógł Ci pomóc.
Jeszcze jedno, porób fotki pod różnymi kątami.
Pytałem o rezystancję nie o moc. Zmieniam rezystancję, moc pozostaje ta sama.
Jak mam go niby przerobić? Podlinkowałem zdjęcia płytki tego modułu.
Większy opór = mniejszy prąd (kłania się prawo ohma) = mniejsza moc przy tym samym napięciu.
Wrzóc fotki w większej rozdzielczości spakowane na rs.
Przy 6,8 ohm błędu nie ma, przy 22 ohm błąd jest. Dziś kupiłem jeszcze 10 i 15 ohm by sprawdzić te dwa poziomy pośrednie.
Spróbuj otworzyć te z imageshack (są w wysokiej rozdzielczości). Nie mam ich już na dysku.
---------- Post dopisany 07-05-2012 at 12:33 ---------- Poprzedni post napisany 06-05-2012 at 10:42 ----------
Podłączyłem 15 ohm. Błędu nie ma. Czyli wartość graniczna po przekroczeniu której pojawia się komunikat na FIS zawiera się w przedziale 15-22 ohm.
15 ohm od 6,8 ohm ma zauważalnie niższą temperaturę ale nadal jest gorący. Wymienię radiator na większy.
U mnie porażka, zalozyłem te 6r8 50w i przykrecilem do metalowego nadkola, ale wywalilem to w ciul bo grzeje sie baaardzo ze nagrzewa z 10cm blachy do ktorej jest przykrecony..
