Zablokowanie składanej , tylnej kanapy.
Witam Panowie, mam szybkie pytanie: gdzie znajduje się gniazdo na kluczyk przy tylnej kanapie w avancie, bo nijak nie mogę znaleźć:( albo jestem ślepy albo jest tak dobrze ukryte;) szukałem przy tej dźwigni od składania ale nie widzę...
hmm czegoś takiego u siebie nie widziałem :wink: może występowało to jak opcja..
Powinno być tu:
W uboższych wersjach tego zamknięcia na klucz nie ma :wink:
Może bolec boczny sie poluzował i nie można dzwiegienką otwozyć .
W instrukcji niby jest a u mnie tam nie ma:
A pytam się bo nie mogę położyć jednej części oparcia...(tej większej), po pociągnięciu za dźwignię wyskakuje taki czerwony cypelek a oparcie ani drgnie...
myślałem, że jest zablokowane kluczykiem..
Który bolec?
W instrukcji niby jest:
http://img840.imageshack.us/img840/7053/20120413174559.jpg
byłem pierwszy :kox:
No fakt:) ale tylko o setne sekundy;-)
:wink: Aby złożyć to większą część, musisz złożyć wpierw tą mniejszą, to wiesz? Oczywiście gdy jest roleta :decayed:
Ta mniejsza się składa bez problemu...z tą większa jest problem a nie chcę używać siły, bo jak ostatnio wyciągałem atrapę z b5 i użyłem siły to skończyło sie szukaniem nowej atrapy...;)
Dokładnie...roleta wsunięta jest z tyłu większego oparcia i przy próbie złożenia siedzenia blokuje się o to mniejsze siedzenie
jak wyskoczył ten bolec do góry to powinna się składać. Spróbuj może ją złożyć trzymając za uchwyt, trzyma ją tylko ten bolec z boku o którym pisze wrclaguna
Ok, wielkie dzięki za pomoc, wystarczyło trochę mocniej pociągnąć...:) idę się spalić ze wstydu...pozdrawiam.
Spoko ważne że się udało :good: pozdro
