Kontrolka kierunkowskaza przyczepki
Jak jest podłączona?
Bo u mnie to zawsze działa nawet jak przyczepa wypięta tzn dostaje każdorazowo 1 sygnał po włączeniu kierunków.
[ Dodano: 28-11-2006, 15:36 ]
Jakoś nikt nie podjął polemiki na ten temat.
Ponieważ ktoś kiedyś może tego szukać i objawy będzie miał identyczne, opiszę co udało mi się ustalić:
1. "Hak montowany w niemczech w A4 z tyłu w kufsze po lewej stronie może mieć zamontowane takie ustroistwo odciążające instalacjie fabryczną po lini kierunków. Sprawdz czy u Ciebie nie ma takiego urządzonka. Tomek"
Moja Odp.
Po oględzinach pojazdu nie stwierdziłem takiego urządzenia.
2. "Z awaryjnymi zawsze świeci, a co do migania po włączeniu kierunku, to zobacz czy nie masz gdzieś w kierunkach zamontowanej mocniejszej żarówki niż powninna byc,albo jakichś dokładanych kierunków, jezeli tak to to jest właaśnie przyczyna migania lampki. kolega z AudiKlubPolska"
Moja Odp.
A więc przez weekend sprawdziłem żarówki:
Tył - 21W
Boki - 5W
Przód - 21 W
Takie mam założone, co jest prawidłowe z instrukcją.
Wyjąłem licznik i włącznik awaryjnych.
Do licznika podpięta jest żarówka 1,2W (czyli OK) do niej dwa kabelki:
(-) żarówki - masa zamontowana jest poniżej bezpieczniów - do tej śróbki
(+) czasowy impuls plusowy biegnie z nr 4 (wsówka) na włączniku do awaryjnych [na samej górze po prawej stronie].
Czy takie podłączenie jest prawidłowe?
Chyba to logicznie opisałem.
Co dalej z tą (za każdym razem mrugającą) kontrolką przyczepki. Przypominam że to jest jeden impuls.
No i to tyle. Jakby coś się komuś jeszcze przypomniało zapraszam do rozmowy.
Spróbuję kiedyś podmienić przekażnik z awaryjnych z jakiegoś innego B-5 może wtedy to zagra prawidłowo.
  • 6 miesięcy temu...
Nie wymieniaj przekaźników u mnie jest tak samo. Mam oryginalny hak Westfalia i za każdym razem jak włączam kierunek to mam jeden sygnał tej kotrolki.
uzupełnij profil, zauważyłeś że to temat z XI.2006, a mamy już czerwiec ?
  • 2 miesiące temu...
witam. ja też mam problem z tą kontrolką "jedynka w zielonym kółku". Świeci sie od momentu przekręcenia zapłonu przez cały czas bez mrygania. Jak się tego pozbyć? Można wyjąć jakiś bezpiecznik? Nie używam przyczepki a cała ta sytuacja mnie denerwuje. Lampka gaśnie jak delikatnie przytrzymam przycisk od awaryjnych ale wtedy też gasnie podświetlenie wciskanego włącznika. Prosze o pomoc, w miare szybką jeśli łaska. :slina:
