zmiana profilu z 40 na 45 na 18'
oryginalnie mam fele audi 16" opony 225/55/16 wysokość koła 653.2mm
zakupione 18" ET35 i opony 235/40/18 653,9 rozmiar idealny ale mam zawias standardowy 1BA - przy tym profilu wygląda jak koza :facepalm:
planuje kupić komplet oponek 245/45R18 , ale nie chce wydawać na nowe sprężyny +- 800zł plus założenie :whistling:
Wyczytałem, że mogę mieć do 4% różnicy... (będzie 3,6%)
Jak podniosę profil do 45 na felgach 18" - wysokość koła 677,7mm czy będzie OK?
Będzie ok, jedynie licznik może mieć delikatne przekłamanie. Ale pewnie i tak bedzie koza:kwasny:
sprawdź czy nie będzie ci gdzieś obcierać...
nie chcę obniżać auta bo mieszkam w górach, i po opadach za pług robić - chociaż to ostateczność :naughty:, dać jakieś - 30/35 na oś.
jak założę 45 to podniesie mi auto o 12,5mm i obniży mi lukę po między kołem a błotnikiem o 12,5mm o ile dobrze liczę :kox: 24,5mm / 2...
macie jakieś inne sugestie?
ja bym proponował obnizyc lekko zawieszenie na samych sprężynach
-20 czy - 30mm :eusathink: ?
jak ci zależy na tym żeby za nisko nie było to -20. chociaż rożnie to jest z tymi sprężynami. nigdy nie wiadomo jak sie ułożą i ile obniżą
niech kupi ori 1BE bodajże to będzie pewniak :wink:
1BE czyli -20mm?
mam pytanko odnośnie szerokości 8,5" felgi: Jaki wymiar najlepszy 235 czy 245mm ?
Tak mi się wydaje, że 1BE to -20 a co do profilu to niech wypowie sie ktoś kto ma taki setup :wink:
a co do sprężynek Sprężyny Eibach Pro Kit - 30/35 warto
nie chce z mego avanta zrobić taczki :wink:
ogólnie są to fajne sprężyny i w miarę komfortowe. duzo A4 na tym jezdzi i sobie chwalą.
ważne żeby je odpowiednio dobrać
1 be to - 2 cm dobrze kolega pisze:naughty:na 18 feldze fajnie juz wyglada:banan:
Mysle o sprezynkach ejbachach :-)
sent from my ajfone using one button
Do 18 zdecydowanie spręzyny eibach -30, wygląda już fajnie i jeżdzi się też bardzo dobrze. Jednak co do szerokości opon to 245 troche dużo.
Na tak szeroką felgę montuje się opony od 235 do 255.
Ja bym brał 235, tak długo jak mój samochód nie ma więcej niż 300 KM.
też tak myślę, że 235, jest ich więcej i tańsze są... ale te 245 daje dodatkową osłonę rantu felgi przy dojazdach do krawężnika,
@santa cruz 300 kucy - marzenie :jerk:
Ja mam zawias 1BE i ori fele 8J18, opona 245/40/18, zobacz u mnie jak to wygląda. Dla mnie jest ok. Rant przy 245 jest spory.
Rant ochronny jest czasami mniejszy, czasami większy - wszystko zależy od producenta opony.
Moze się zdarzyć tak, ze 245 jednego producenta będzie słabiej chroniło niż 235 innego.
Trzeba porównać przed zakupem.
Podawałem na przykładzie Michelin Pilot Sport 3, bo takie posiadam i tam jak już pisałem rant jest duży.
