junak26 0 Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 Czy może ktoś mi podpowiedzieć jak wymienić żarówke w popielniczce ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klima 1 Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 trzeba wyjąć wkład popielniczki, następnie ją wyrwac i wyjąć zapalniaczkę. chyba ze masz po lifcie to nie wiem :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
junak26 0 Opublikowano 4 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 Troszkę sie waham z wyrywaniem na siłę może potem się nie wysuwać ale dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klima 1 Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 no jest takie ryzyko, mi tez nie działało ale po kilku wyjęciach mozna dojsc do wprawy :] a zacina się tam sprężynka, bo szoruje po sciance bocznej popielniczki, wystarczy odpowiednio ustawic wzgledem siebie zebatki :th: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
junak26 0 Opublikowano 5 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 :> :> :th: :oklaski: dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banshee 1 Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 od spodu popielniczki są 2 sprężyste blaszki io ile dobrze pamiętam (zatrzask) - jak go delikatnie podważysz to popielniczka wysuwa się bez oporów. Ja osobiście przerowbiłem tą żaróweczkę (zespolona z oprawą - koszt 17zł w serwisie) na diodę białą i też jest super. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo666 0 Opublikowano 9 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 w jaki sposób przerobiłeś na diodę, czy jest możliwość zamontować dwie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banshee 1 Opublikowano 9 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 No jasne - możesz zamontować nawet więcej. Tylko musisz przejśc przez odpowiedni rezystor żeby puścić na diody odpowiedni prąd. Poszukaj na necie w wyszukiwarce jak obliczyć wartość opornika pod diodę dla 12V i wszystko będzie jasne. Ale weź najjaśniejszą diodę, bo światło rozchodzi się tam po plexi (czy czymś takim) i przez to potrzeba więcej światła. Diodę umieszczasz w dowolny sposób - ja wykorzystałem gniazdo tej małej żaróweczki dolutowując końcówki do blaszek. Rezystor, jak nie znajdziesz miejsca podepnij na kablu, jak chcesz...[br]Dopisany: 09 Maj 2008, 15:39 _________________________________________________albo po prostu w sklepie elektronicznym przy zakupie diód zapytaj jaki uzyć rezystor i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klima 1 Opublikowano 9 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 W sklepie od razu dobiorą odpowiedni rezystor :th: a ja polecam spolerowanie soczewki w diodzie, wtedy nie świeci punktowo, a bardziej równomiernie podobnie jak żarówka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banshee 1 Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 Klima, o jakim spolerowaniu mówisz??? Robisz ją na płasko (ścinasz) i polerujesz na lustro? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klima 1 Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 Tak, wystarczy jakieś 1.5mm zeszlifować najlepiej na grubym papierze, pózniej drobniejszym i wodnym a na koniec pasta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banshee 1 Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 no to trzeba spróbować - nie mam żadnych planów, ale można sprawdzić czy masz dobry pomysł A co do polerki to mam spore doświadczenie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klima 1 Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 nono ładnie a z tą diodą to polecam polerkę bo swieci naprawdę lepiej, ja w swojej polerowałem postojówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
