[B5 AHL] Podświetlenie popielniczki
Czy może ktoś mi podpowiedzieć jak wymienić żarówke w popielniczce ?
trzeba wyjąć wkład popielniczki, następnie ją wyrwac i wyjąć zapalniaczkę. chyba ze masz po lifcie to nie wiem :gwizdanie:
Troszkę sie waham z wyrywaniem na siłę może potem się nie wysuwać ale dzięki
no jest takie ryzyko, mi tez nie działało ale po kilku wyjęciach mozna dojsc do wprawy :] a zacina się tam sprężynka, bo szoruje po sciance bocznej popielniczki, wystarczy odpowiednio ustawic wzgledem siebie zebatki :th:
:> :> :th: :oklaski: dzieki za pomoc
od spodu popielniczki są 2 sprężyste blaszki io ile dobrze pamiętam (zatrzask) - jak go delikatnie podważysz to popielniczka wysuwa się bez oporów.
Ja osobiście przerowbiłem tą żaróweczkę (zespolona z oprawą - koszt 17zł w serwisie) na diodę białą i też jest super.
w jaki sposób przerobiłeś na diodę, czy jest możliwość zamontować dwie ?
No jasne - możesz zamontować nawet więcej. Tylko musisz przejśc przez odpowiedni rezystor żeby puścić na diody odpowiedni prąd. Poszukaj na necie w wyszukiwarce jak obliczyć wartość opornika pod diodę dla 12V i wszystko będzie jasne.
Ale weź najjaśniejszą diodę, bo światło rozchodzi się tam po plexi (czy czymś takim) i przez to potrzeba więcej światła.
Diodę umieszczasz w dowolny sposób - ja wykorzystałem gniazdo tej małej żaróweczki dolutowując końcówki do blaszek. Rezystor, jak nie znajdziesz miejsca podepnij na kablu, jak chcesz...[br]Dopisany: 09 Maj 2008, 15:39 _________________________________________________albo po prostu w sklepie elektronicznym przy zakupie diód zapytaj jaki uzyć rezystor i tyle
W sklepie od razu dobiorą odpowiedni rezystor :th: a ja polecam spolerowanie soczewki w diodzie, wtedy nie świeci punktowo, a bardziej równomiernie podobnie jak żarówka.
Klima, o jakim spolerowaniu mówisz???
Robisz ją na płasko (ścinasz) i polerujesz na lustro?
Tak, wystarczy jakieś 1.5mm zeszlifować najlepiej na grubym papierze, pózniej drobniejszym i wodnym a na koniec pasta :tongue4:
no to trzeba spróbować - nie mam żadnych planów, ale można sprawdzić czy masz dobry pomysł :naughty:
A co do polerki to mam spore doświadczenie... :decayed:
nono ładnie :shocked: a z tą diodą to polecam polerkę bo swieci naprawdę lepiej, ja w swojej polerowałem postojówki
