wroblito 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Witam mam taki problem, powlozeniu kluczyka do stacyjki A4 B7 odrazu zapalaja sie swiatla do jazdy dziennej. Czy ktos moglby pospowiedziec jak ta opcje wyl a dodam ze wlczacznik drl ustawiony jest w pozycje zerowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gacek51 2 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Jesli wyłacznik drl jest w pozycji zerowej to dzienne powinny byc wyłaczone,a jak właczysz pozycyjne lub mijania to dzienne gasna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wroblito 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 jesli wlacznik swiatel przelacze na postojowki lub mijania to dzienne gasna. zapalaja sie gdy wlacznik jest na 0 zaraz po wlozeniu kluczyka i podczas jazdy oczywiscie tez sie swieca i nie da sie jechac bez swiatelek... Zastanawiam sie czy wl od drl'u zaciol sie na pozycji 1 czy to kwestia zaprogramowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gacek51 2 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Moze byc cos z tym wyłącznikiem lub w MCE chyba powinien być przekaznik od załaczania tych swiatelek dziennych i moze sie skleił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wroblito 0 Opublikowano 12 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Jak rozpoznac takli sklejony przekaznik i gdzie go znajde??? Zalozyc inny czy jakos sie to sprawdza? ---------- Post dopisany 12-05-2012 at 13:44 ---------- Poprzedni post napisany 22-04-2012 at 10:32 ---------- Czy jest ktos w stanie odp(pomoc)??? ---------- Post dopisany at 13:44 ---------- Poprzedni post napisany at 13:44 ---------- Czy jest ktos w stanie odp(pomoc)??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gacek51 2 Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 Szukaj w MCE czym to jest sterowane(przekaznik,tranzystor,uklad scalony)najlepiej po pinach,rozpiska pinow jest tu: http://a4-klub.pl/showthread.php?138327-ALL-B6-B7-Modu%B3-centralnej-elektryki-w%B3%B1cznik-%B6wiate%B3-czujnik-%B6wiat%B3a-CLH Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wroblito 0 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 zadzialal vag... minuta pracy i po bolu, teraz gra gitara Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
