Jaero Opublikowano 4 Maja 2008 Opublikowano 4 Maja 2008 Mam problem z moim interfacem OBDII. Otóz vag-com 704 nie wykrywa go. Pokazuje się: Stan portu: OK Interface: nie wykryto. Podczas testu auto jest włączone. Z góry dzięki. :th:
adamq Opublikowano 4 Maja 2008 Opublikowano 4 Maja 2008 Mam problem z moim interfacem OBDII. Otóz vag-com 704 nie wykrywa go. Pokazuje się: Stan portu: OK Interface: nie wykryto. Podczas testu auto jest włączone. Z góry dzięki. :th: Wychodzi na to, że miałeś nieoryginalny kabelek :gwizdanie:
Doman13 Opublikowano 4 Maja 2008 Opublikowano 4 Maja 2008 poszukaj w FAQ tego działu sposobu przestawienia latencji portu usb. może to jest rozwiązanie problemu. Sprawdź też jak się zachowuje vag 409 lub 3.11
zielony04 Opublikowano 4 Maja 2008 Opublikowano 4 Maja 2008 Podaj jaki masz interfejs ??? Bo jeżeli masz taki za 100 zł to ci vag-com 7.... nie będzie działał :polew: :polew: :polew:
adamq Opublikowano 4 Maja 2008 Opublikowano 4 Maja 2008 Podaj jaki masz interfejs ??? Bo jeżeli masz taki za 100 zł to ci vag-com 7.... nie będzie działał :polew: :polew: :polew: Źle doczytałem i myślałem, że kolega ma HEX+CAN
spanky Opublikowano 5 Maja 2008 Opublikowano 5 Maja 2008 Mam problem z moim interfacem OBDII. Otóz vag-com 704 nie wykrywa go. Pokazuje się: Stan portu: OK Interface: nie wykryto. Podczas testu auto jest włączone. Z góry dzięki. :th: podejrzewam ze masz fejsik za 100 zł [od Viakena albo od kogos innego] wiec nie kombinuj tylko zainstaluj wersje 3.xxx lub 4.xxx i ciesz sie .... zeby cieszyc sie 704 trzeba na fejsik wylozyc pare setek wiecej ....
matig7 Opublikowano 5 Maja 2008 Opublikowano 5 Maja 2008 Te tanie interfejsy działają z vagiem do wersji 4.09 Nowszego nie masz co instalować. Żeby nie zakładać nowego wątku to zapytam tutaj bo już się pogubiłem Znajomy zakupił taki interfejs: http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=4&prodid=75 I mam w związku z tym pytanie. Czy moja A4 obsługuje OBD2? Jak klikam w programie vag-com 4.09 na moduł OBD2 to wyskakuje po jakimś czasie, że mój samochód nie obsługuje OBD2. Czy tak ma być?
