Zgrzyt przy zmianie biegów.
Witam!Przy zmianie biegu na bieg 5 wchodzi on z zgrzytem czy może bycz przyczyną tuleja wybieraka czy może skrzynia?To tylko się dzieje gdy przerzucam na piąty bieg.
Kolego mam to samo ale z 4 od kąd kupiłem auto, 4 wchodzi ale z delikatnym zgrzytem, radzono mi sprawdzic stan oleju w skrzyni ale jakos nie moge sie za to zabrac, moze nie zaszkodzi sprawdzic u Ciebie, ja postaram sie wymienic na nowy jak bede miał więcej wolnego Pozdr.
synchronizator w skrzyni sie kończy - spróbuj zmienic olej w skrzyni , ewentualnie sprawdz czy jest jego odpowiedni stan !!!!
Koledzy a podpowiedzcie jak się zabrać za wymiane tego oleju i ile i jakiego wlać.
  • 10 miesięcy temu...
Hej koledzy mam podobny problem u siebie.Tylko że u mnie ciężko wchodzi 1 i 2 wchodzi ze zgrzytem :(.Co może być przyczyną??? PS.Najgorzej jest na nierozgrzanym silniku ale i później jest mało co lepiej :(
Witam u mnie tez dzis zaczela zgrzytac 3... Powiedzcie Czy samemu wymienie synchronizator tej 3? Troche sie orinetuje w tych sprawach czy dam sobie rade?
