czujnik temp. cieczy chłodzącej-czy ktoś wymieniał?
Witam,
tak jak w temacie: czy ktoś wymieniał czujnik temp cieczy chłodzącej w a4 b6 1,9tdi 130 km awx 2001r? i mógłby udzielić informacji jak się do tego przybrać? bo z tego co wiem to ten czujnik jest z tyłu za silnikiem? a tam nie ma żadnego dostępu.
a może jest gdzieś no forum fotostory a ja nie mogę znaleźć?;/
proszę o pomoc
Wymieniałem ten czujnik, ale nie miałem żadnych problemów z dostępem.
Jeśli chcesz sobie ułatwić możesz odkręcić tę rurę plastikową co idzie od EGR za silnikiem.
Ja robiłem bez żadnego rozbierania, wsadziłem tam ręke (akurat moja się zmieściła) i wyciągnąłem wtyczkę, podłączyłem nowy czujnik (żeby było szybciej i mniej płynu uciekło) małym śrubokrętem podważyłem zawleczke, wyciągnąłem czujnik i wcisnąłem nowy, następnie zawleczka uzupełniłem poziom płynu, odpowietrzyłem i gotowe.
Robiłem to pierwszy raz, beż niczyich wskazówek i dałem rade więc ty też dasz rade.
Powodzenia
P.S.
Po wszystkim sprawdź jeszcze czy ci przypadkiem nie cieknie tamtędy.
Jeśli kapie to dociśnij bardziej ten czujnik.
