ile powietrza w 19"
MARCIN607
No właśnie... nie byłem pewien ale wulkanizator zalecił 3 więc tyle jest u mnie.
ja mam pytanie odnosnie innego rozmiaru. opona 225/45/17 jakie powinna mieć ciśnienie? w jakim przedziale może tak. dodam że większość tras latam we dwie osoby -> codziennie do pracy. poza tym czasami w weekend gdzieś z kumplami sie wybierzemy we 4 osoby bez bagaży.
mam w 235/45/17 2,4 z przodu i 2,3 atm z tyl.Mialem po 2,5 atm ale chyba za duzo...
2.6 powinno być w 235/35/R19 ja tyle mam i jest ok.
3 bary to za dużo.
Dzięki Panowie :wink:
---------- Post dopisany at 14:23 ---------- Poprzedni post napisany at 11:35 ----------
dobite na 2,4 przód i 2,2 tył od razy lepiej- twardo jak za pierwszym raqzem- trochę powietrze uciekło przez zimę- ale tyklo z jednego koła- wniosek- trzeba odświeżyć wszyskie
---------- Post dopisany at 14:23 ---------- Poprzedni post napisany at 14:23 ----------
Marcin podlicz wszystkie podane informacje a potem podziel przez ilość i będziesz miał optymalne ciśnienie:decayed:
