Co to za rolka?
Witam. siedzialem ostatnio w kanale i zobaczylem ze na tej rolce- kołku co na zdjeciach jest zaznaczona plastikowy " kapsel" byl jakby z jednej strony odstawal wiec go palcami docisnalem, wskoczył jakby na swoje miejsce , słychac bylo klikniecie, i tu pojawil sie problem bo łapiac za ta rolke wyczuwalny jest luz 0,5 mm - 1 mm , jak ja lapie palcami to chodzi w przód i w tył ale tylko po stronie gdzie nie ma paska, reszta kół siedzi sztywno bez luzów
od czego ta rolka i zakladam ze luzu na niej nie powinno byc?? czy pod tym kapslem sa ewentualnie sruby zeby ja dokrecic samemu czy potrzebna wizyta u jakiegos magika??
rolka napinająca pasek od sprężarki klimy?
Uploaded with ImageShack.us
by pasowalo
ale czy klimatyzacja chodzi non stop bo ta rolka czy klima dziala czy nie to sie kreci tam wszystko
i widac od góry jak sie kreci ze troche sie cholebocze
ogólnie szukam od pewnego czasu zrodła żężenia jakiejs rozlki i przestrzen z której dobiega halas by pasowal do tego, na przegladzie klimy koles powiedzial ze wszystko ok, wiec moze to przeoczyl
wiec powinna sie ruszac czy nie??
zdejmij pasek i zobacz łapą czy się rusza na boki
nie powinna latać, ona ma się obracać a nie ruszać na boki
---------- Post dopisany at 19:54 ---------- Poprzedni post napisany at 19:54 ----------
co jest w d*pę z tymi podwójnymi odpowiedziami?
Chodzi w tył i przód samochodu w zakresie tym co pisałem, jakby miala luz na lozysku
Tak pod tym kapslem jest śruba i bez problemu wymienisz tą rolkę sam
---------- Post dopisany at 11:59 ---------- Poprzedni post napisany at 11:59 ----------
to mozna sama rolke wymienic czy calosc z tym wspornikiem na której ona jest??
można samą rolkę
