banshee Opublikowano 7 Maja 2008 Opublikowano 7 Maja 2008 witam! Od momentu zakupu auta mam problem z kontrolką rezerwy paliwa. Po przekręceniu stacyjki kontrolka się zapala (normalne), lecz jak już brakuje paliwa nigdy się jeszcze nie zapaliła. Wskaźnik pokazuje około 1mm więcej od pierwszej czerwonej kreski, a w zbiorniku jest pusto (kontrolka nie zapala się wcale). Sam wskaźnik działa jak najbardziej prawidłowo. Zdarzyło się już kilka razy, że stanąłem autkiem z braku paliwa. Co może być przyczyną? Osobiście obstawiam, że trzeba zajrzeć do pływaka w zbiorniku i sprawdzić ręcznie, czy po opuszczeniu pływaka kontrolka się zaświeci, a może jakieś uszkodzenie wypatrze...
jocker01 Opublikowano 7 Maja 2008 Opublikowano 7 Maja 2008 czesc, dobrze kombinujesz! Klega ma odwrotnie bo u niego rezerwa sie pali caly czas, wskaznik tez dziala, vag pokazuje blad o zwarciu. Obejrzyl te plywaki, mozliwe ze cos bedzie do wymiany. Pozdrawiam i powodzenia. Jocker01
banshee Opublikowano 8 Maja 2008 Autor Opublikowano 8 Maja 2008 u mnie VAG nie pokazuje żadnego błędu[br]Dopisany: 07 Maj 2008, 13:23 _________________________________________________Wymontowałem pływak ze zbiornika: - podgiąłem delikatnie te 2 blaszki co przesuwają się po płytce - podłączyłem pod VAGa, wyskoczył błąd (możliwe że przez odłączenie wtyczki) skasowałem błąd i kontrolka rezerwy juz się zapala. Mam nadzieje, że przez podgięcie blaszek wskaźnik nie będzie oszukiwał... Mam pytanie: wtyczka ma 4 przewody a w pływaku są tylko 2 piny - pływak widać że jest oryginalny. Czy tak ma być, czy ktoś już coś wymieniał na "uboższą wersję" ?
Uneek Eth Opublikowano 12 Maja 2008 Opublikowano 12 Maja 2008 Mam pytanie: wtyczka ma 4 przewody a w pływaku są tylko 2 piny - pływak widać że jest oryginalny. Czy tak ma być, czy ktoś już coś wymieniał na "uboższą wersję" ? Tak ma być. U mnie również jest oryginalny pływak a w nim 2 piny.
lesand Opublikowano 12 Maja 2008 Opublikowano 12 Maja 2008 Mam pytanie: wtyczka ma 4 przewody a w pływaku są tylko 2 piny - pływak widać że jest oryginalny. Czy tak ma być, czy ktoś już coś wymieniał na "uboższą wersję" ? Wtyczka ma 4 piny ponieważ w przypadku "benzyny" pompa paliwa montowana jest razem z pływakiem w zbiorniku paliwa.
banshee Opublikowano 12 Maja 2008 Autor Opublikowano 12 Maja 2008 Dzięki!! :th: Myślę, że ten błąd, który zczytałem z VAGa miał winę. Jak odłączyłęm wtyczkę to się znowu pojawił. Po skasowaniu i ręcznym ustawieniu pływaka na 0 zapala się rezerwa. :th: Pozdrawiam
