Montaż czujnika deszczu i światła Coming Leaving Home w Audi A4 B8 2007-2011
W dniu 11.08.2023 o 11:50, Uzytkownik_Audi napisał(a):
Cześć,
planuję zamontować czujnik zmierzchu / deszczu wraz z czujnikiem wilgotności + wyłącznik AUTO oraz z innego zakresu lusterko fotochromatyczne.
Przewody do czujnika zmierzchu / deszczu wraz z czujnikiem wilgotności są znane:
Pin 1: +12
Pin 2: Masa
Pin 3: Sygnał (mostkowany z pinem 2 w 16-pinowej wtyczce CE)  --> ST2 bezpiecznik nr 12 jest dedykowany do tej czujki.
Ważne pytania:
1. Jak jest czujnik wilgotności to muszę dodatkowo coś w VCDS ustawić?
2. Podłączam  normalnie to jak czujnik bez wilgotności?
Złącze C (16-PIN) brazowa wtyka
Pin 2: LIN 1 ( czujnik deszczu i światła-G397)
Prośba o pomoc:
3. Dostarczony czujnik miał już jakieś kabelki? Zapewne już ktoś modyfikował.
Jest ktoś w stanie rozszyfrować do czego to służyło? Może ułatwi to podłączenie lusterka fotochromatycznego.
Witam. Mam pytanie, czy podłączyłeś ten czujnik i działa wszystko ?
Witam.
Mam pytanie odnoście czujników i ich pinologi.
W "zwykłym" czujniku deszczu/zmierzchu są trzy piny i podłączenie ich opisane, jak na foto ale w czujniku deszczu/zmierzchu/wilgoci też są trzy piny a wydawałoby się, że chyba powinny być cztery, bo  doszedł jeden czujnik. Czy w tym drugim czujniku też będzie: 1 - plus, 2 - masa, 3 - a tu ??? gdzie się podłącza !?
40a6ff3162da2.jpghttps://zapodaj.net/plik-mU7CklN6i7
Edytowane przez tomasm64
Cześć.
Audi a4 b8 przedlift.
Mam problem z czujnikiem deszczu/zmierzchu. Podłączyłem pin2 z kostki 16 pin pod osłona przy lewej nodze. Kabelek poprowadziłem do wtrzyczki od czujnika, pod pin 3 (sygnałowy). Pin 1 z tyczki podłączyłem pod lampkę (12v), pin dwa z tyczki pod masę również w lampce. Kodowanie zrobione, adaptacja tez. W mmi pokazała mi się już opcja sterowania odnośnie tego czujnika. Przełącznik oczywiście zamontowany również z funkcją auto. Funkcja nie działa, wyrzuca błąd między zegarami oraz na vcds. Wrzucam zdjęcia podłączenia, kodowania, itp itd. Może ktoś doradzić w czym jest problem ? Czy może pod przewody zasilania, I masy w lampce źle podłączone? I pokazuje na vcds kanał 20, ale nie mogę się połączyć. Brak zasilania, źle podpięte, wadliwy czujnik?
I czy zestaw z polifta, to jest czujnik, lusterko fotochrom, podłącze do przedlifta ?
