Przycisk centralnego zamka
Witam.
Mam problem z centralnym zamkiem, jest ustawiony ze powyżej 15 km na godzinę się zamyka drzwi, otwiera po wyjęciu kluczyka. W drzwiach kierowcy jest przełącznik do zamykania i otwierania wszystkich drzwi ale nie do końca działa. Zamyka ale nie otwiera, jak go wcisnę to coś tam z tyłu cyka ale drzwi zostają zamknięte. Denerwująca sprawa bo jak np. ktoś chce wsiąść to muszę sięgać do klamek albo gasić samochód. Z pilota wszystko działa normalnie.
Pozdrawiam.
Sprawdź na początek błędy vagiem
Wystarczy KOMFORT przekodować :wink: sprawdz jaką masz wartośc. Kalkulator w dłon i do dzieła .
Kodowanie modułu komfortu
Wybieramy opcję CODING 07 (aby aktywować dane funkcje dodajemy do siebie poniższe wartości i ich sumę zapisujemy jako kodowanie sterownika):
+1 – aktywacja alarmu (wersja dla UK i Irlandii)
+2 – potwierdzenie aktywacji/deaktywacji alarmu przez odpowiednią sygnalizację diody w drzwiach kierowcy
+4 – selektywny centralny zamek (podczas otwierania auta z pilota, jedno naciśnięcie przycisku otworzy tylko drzwi kierowcy, klapkę wlewu paliwa i wyłączy funkcję SAFE - drugie naciśnięcie otworzy pozostałe drzwi oraz odblokuje zamki maski i bagażnika)
+8 – aktywacja alarmu
+16 – blokada zamka klapy bagażnika po przekroczeniu 5km/h (zamek odblokuje się automatycznie po zwolnieniu poniżej 5km/h)
+32 – blokada zamków wszystkich drzwi po przekroczeniu 10km/h (zamki zostają otwarte dopiero po wyjęciu kluczyka z zapłonu, bądź przez manualne otworzenie drzwi przy pomocy przycisków zamka centralnego w tapicerce drzwi kierowcy)
+64 – aktywacja dodatkowych funkcji modułu komfortu (możliwość otwierania/zamykania szyb oraz szyberdachu przy pomocy zamka w drzwiach i pilota)
+128 – pojazd z kierownicą po prawej stronie
+256 – aktywacja czujników zbicia tylnych bocznych szyb (tylko dla nadwozia Avant wyposażonego w fabryczny alarm)
+512 – potwierdzenie udanego zamknięcia wszystkich zamków przy pomocy pilota przez pojedyncze mrugnięcie kierunkowskazami
+1024 – dodatkowe potwierdzenie aktywacji alarmu przez pojedynczy sygnał dźwiękowy z syreny alarmu
+2048 – zasady dot. zasilania podnośników szyb (po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki podnośniki szyb będą zasilane jeszcze przez 10 minut lub do czasu aż nie zostaną otwarte drzwi)
+4096 – dodatkowe funkcje przeciwwłamaniowe W przypadku otwierania auta kluczykiem zostaną odblokowane tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi i zamki zostaną odblokowane po włączeniu zapłonu. W przypadku gdy auto posiada fabryczny alarm po otwarciu drzwi kierowcy kluczykiem – zapłon musi zostać włączony w ciągu 15 sekund (w przeciwnym przypadku nastąpi wyzwolenie alarmu).
+8192 – wyłączenie funkcji SAFE (tylko dla USA i Kanada – wersje samochodów przeznaczone na ten rynek mają tylko jeden silnik w zamku, pozostałe auta mają dwa – jeden zamyka zamek a drugi aktywuje funkcję SAFE czyli brak możliwości odblokowania auta z wewnątrz - włącznik w tapicerce drzwi kierowcy - po zamknięciu samochodu pilotem lub kluczykiem)
+16384 – informacja dla silników szyb o zamontowanych szybach dwuwarstwowych
Adaptacja modułu komfortu
Wariant modułu komfortu – ADAPTATION 10, kanał 61:
0 – bez dodatkowego oświetlenia przestrzeni stóp, szyby tylnych drzwi w elektryce
1 – bez dodatkowego oświetlenia przestrzeni stóp, szyby tylnych drzwi w korbach
2 – dodatkowe oświetlenie stóp, szyby tylnych drzwi w elektryce
3 – dodatkowe oświetlenie stóp, szyby tylnych drzwi w korbach
Aktywacje poszczególnych opcji komfortu – ADAPTATION 10, kanał 62:
+1 – Komfortowe zamykanie szyb pilotem
+2 – Komfortowe otwieranie szyb pilotem
+4 – Komfortowe zamykanie szyb kluczykiem
+8 – Komfortowe otwieranie szyb kluczykiem
+16 – Komfortowe zamykanie szyberdachu pilotem
+32 – Komfortowe otwieranie szyberdachu pilotem
+64 – Komfortowe zamykanie szyberdachu kluczykiem
+128 – Komfortowe otwieranie szyberdachu kluczykiem
Mam podobny problem, tzn. po wyjęciu kluczyka bądź naciśnięciu przycisku otwierania w drzwiach kierowcy nie odblokowuje mi tylko przednich drzwi pasażera. Podejrzewam że jakiś kabelek się przerwał w wiązce idącej od drzwi do słupka. Vag wywala mi błedy w komforcie:
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
80-00 - Single-Wire Operation
01560 - Passenger Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
Sprawdzałem błędy jedyne jakie mi znalazło to :
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 8E0 959 433 AE
Component and/or Version: Komfortgerát T01 0315
Software Coding: 06752
Work Shop Code: WSC 63351
Additional Info: 8E1959801B Tőrsteuer.FS BRM 0002
Additional Info: 8E1959802B Tőrsteuer.BF BRM 0002
Additional Info: 8E0959801A Tőrsteuer.HL BRM 0002
Additional Info: 8E0959802A Tőrsteuer.HR BRM 0002
2 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
61-00 - Won't De-Safe
01562 - Shareware Version. To Decode all DTCs
61-00 - Please Register/Activate
chciałem cos pozmieniać w sterowniku STG 35 (Zentralverriegelung) auswählen (Komfortsystem) ale VAG nie chce się nim połączyć.
2 Faults Found:
Masz tylko mikrostyki do czyszczenia wg. błedów .
Po za tym za słaby kabel masz :wink:
wiem ze słaby kupie lepszy tylko nie wiem jeszcze jaki jest dobry. Chodzi o styki w tym przełączniku?
Kupiłem nowy za 400 zł powinien być dobry sprzęt.
Zamek rozebrałem, rozsypał mi się 2 dni go składałem, działa ale różnicy nie ma. Po skanowaniu pokazuje mi 4 błędy:
01559 - drzwi kierowcy
01560 - drzwi pasażera
01561 - drzwi tylne lewe
01562 - drzwi tylne prawe
Nie da się ich usunąć, wiecie może dokładnie co one oznaczają ( te mikrostyki są dobre).
---------- Post dopisany 20-05-2012 at 03:47 ---------- Poprzedni post napisany 18-05-2012 at 22:52 ----------
widzę że nikt nie wie:kwasny:
Może coś pomoże :hi:
01559
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01559
01560
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01560
01561
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01561
01562
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01562
Opłaca się to kupować?
http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-vw-audi-seat-skoda-vag-hermetyczny-i2364317576.html
---------- Post dopisany 01-06-2012 at 17:24 ---------- Poprzedni post napisany 27-05-2012 at 16:27 ----------
Sam sobie pomogłem bo nikt tu nie miał czasu, chęci albo wiedzy a może wszystko razem. Wymieniłem mikrostyki i dalej było to samo po 6 godzinach walki znalazłem jeden zimny lut i przerwany przewód.
http://img215.imageshack.us/img215/2991/dsc00080y.jpg
