[B5 AHU] Zmiana seryjnych wtrysków, czy wystarczy zmiana końcówek? Jakie?
Witam!
Chciałbym dowiedzieć się od kolegów, jakie modyfikacjhe najlepiej zrobić z wtryskami, aby mieć więcej HP, Nm i żeby korekcje były przy 0 ??
1. Wymiana wtrysków na AFN, czy wystarczą końcówki (zestawy z trzpieńiem i przekładką) ????
Znalazłem info, że jak zmienia się sanme końcówki to później nie uzyska się dobrych korekcji, a silnik chodzi jak traktor...
Wiadomo, kupując końcówki koszt będzie mniejszy, ale czy ich zmiana spowoduje te poważne minusy??
I co teraz wybrać???
2. Potrzebowałbym również numery wtrysków od AFNa i numery samych końcówek (sterującego również)
Może ma ktoś dostęp dio ETKI?
Po tym modzie wiem, że trzeba zmienić program i pewnie skoczę do Rogalotti - niezłe wykrey chłopaki wrzucają po jego modach :>
Widzę że kupione przez ciebie :th:
Możesz mi podać numery tych końcówek - mam możliwość załatwienia taniej (duży rabat) ale nie znam numerów.
Sam je zakładałeś, czy dałej do zakładu w celu regulacji?
w etce sa jako całe wtryski od AFN
3 szt 028 130 201 T lub 028 103 201 TX
1 szt 028 130 201 SX lub 028 130 201 SV
a zakładałem u gościa którego polecił mi Witek[br]Dopisany: 12 Maj 2008, 14:31 _________________________________________________
jakaś bzdura u mnie np silnik po wymianie samych końcówek nawet ucichł i na biegu jałowym praca się wyrównała
dzięki za te numery!
Właśnie takiego oczekuje skutku!! :naughty:[br]Dopisany: 12 Maj 2008, 15:52 _________________________________________________a ten gostek od którego kupowałeś ma jeszcze od ASV końcówki 205.
Jaka jest różnica w porównaniu do 216?
Dostarczają mniej paliwa?
przepustowość mniejsza więc mniej HP chyba można z nich wykręcić :)
marewel!! :oklaski:
Właśnie na początku miałem na myśli dokładnie te słowa mówiąc o minusach wymiany samych końcówek - temat jest wyczerpujący, ale jak to bywa - trzeba zasięgnąć opinii... :decayed:
Czyli wiadomo - najlepiej całe wtryski...
Tylko skąd będę miał pewność, że są w dobrym stanie????????????????????
Przecież nawet jak ktoś sprzedaje to nie podaje prawdziwego przebiegu... :mysli:
Poczytaj troche na temat tej bzdury:
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=75&start=0
temat stary jak świat :thumbdown: z 2004 roku a technologie zmieniają się bardzo szybko, na swoim przykładzie mówię jak jest samochodzik po wymianie końcówek pyka jak marzenie, drgania ustały, ucichł, mniej dymi, żwawy jak roczny delfin :th:
Sa komplety naprawcze czyli koncowki+sprezynki+podkladki zakladasz i jedziesz.
no do tego jeszcze dochodzi regulacja, po tym co zobaczyłem u pompiarza (jakich używał urządzeń i kluczy) jak wymieniał moje końcówki, to sam w domu bym się za to nie brał
zawsze to używane :mysli:
A ma ktoś może numery takich z AFNa, żeby je sprawdzić?
Żeby się nie okazało, że sterujący jest z innego modelu... :kwasny:
A nówki po ile chodzą? Myslicie, że nie warto tych brać?
jak za cały wtrysk to nie drogo
Taki zestaw jest juz wyregulowany po to te sprezynki i podkladki,co nie zmienia faktu ze musi to zalozyc doświadczona osoba,a nie w domu przy uzyciu mlotka i przecinaka.
Widze ze jesteś zawzięty i ostro mieszasz w temacie.
nic nie mieszam stwierdzam fakt
    Może niech parę osób się wypowie co lepsze:
    • wymiana końcówek z modelu ASV (zestaw naprawczy), czy
    • wymiana wtrysków z AFNa (link powyżej)? ? ? ? ?
    Proszę o dobrą radę.
    Dzisiaj będę wiedział ile mnie wyniosą same końcówki, zadzwonie też do pompiarza i zapytam czy przy wymianie końcówek trzeba ustawiać początkowe ciśnienie otwarcia i czy jest konieczność sprawdzenia na maszynie (byłaby wtedy pewność co się z nimi dzieje :naughty:).
    Podlicze koszty i zobaczę, jak to się ma do tych z allegro - choć wiadomo, co nowe to nowe :>
[br]Dopisany: 13 Maj 2008, 07:15 _________________________________________________Podaje koszty:
Wtryski do silnika AFN (190):
1szt.038 130 202 cena 480zł
3szt.038 130 201G cena 325zł/szt.
Wtryski do silnika AFN (ale 220):
1szt.038 130 201S cena 480zł
3szt.038 130 202P cena 300zł/szt.
Żeby kupić końcówkę muszę znać ich numery :mysli:
Ma ktoś dostęp do takich info???
Koszt wymiany końcówek w serwisie Bosch 37zł/szt.
przy tych mocach (120- 130 KM) nie ma znaczenia czy wtryski AFN/AHF czy ASV
nr zestawów naprawczych są w katalogu Esitronic
[br]Dopisany: 13 Maj 2008, 11:03 _________________________________________________
zestaw naprawczy
2 437 010 076
pod wtrysk sterujący też jest ta sama końcówka?
Może to banalne pytanie, ale pytam :decayed:
