Asystent Swiatel Drogowych HIGH BEAM ASSIST 2008-2012
no to lipa
A mógłbyś opisać gdzie dokładnie podpiąć kable, bo ten schemat mi niewiele, niestety, mówi.
A co chcesz wiedzieć ? Sprawdzałes swoj GATEWAY czy to obsługuje ?
Wtyka 8 PIN :
PIN 1 ---> zasilanie do bezpiecznika 12V
PIN 2 ---> masa (łapiesz byle gdzie)
PIN 3 ---> CAN HIGH do GATEWAY wtyka 20 PIN / PIN 17
PIN 6 ---> do wtyki 8 PINowej 6 PIN lampki wnetrza
PIN 7 ---> do KOMFORTU wtyka 32 C / PIN 32 (czujnik wilgotnosci powietrza tylko przy klimatroniku KOMFORT)
PIN 8 ---> CAN LOW do GATEWAY wtyka 20 PIN / PIN 7
Dzięki za rozpiskę. Gatewaya jeszcze nie sprawdziłem. Jutro zrzucę schowek. Chyba, że da się sprawdzić VCDS- em? Czy ten kabelek do komfortu jest konieczny? Trochę daleko. I po co ten czujnik właściwie jest? I jeszcze jedno, ile tych kabelków z pinami zakupić?
Gateway 19 sprawdzisz VCDSem , jesli nie posiadasz tegoż czujnika to nie musisz kabelka ciagnać do KOMFORTU .
Nie wiem jakiego czujnika. Posiadam klimę, że tak powiem, High. A co mi da ten czujnik w lusterku? Bo do zmiany świateł, to on chyba potrzebny nie jest?
Pierwsze sprawdz czy go masz w swoim lusterku :wink:
Czujnik wilgotnosci powietrza ma za zadanie bez twojej wiedzy pilnować aby przednia szyba ci nie zaparowywała .
Moze to miec wpływ na prawidłowe działanie kamerki (Asystenta swiateł) .
Aaa widzisz. No to ma sens. W obecnym lusterku takiego czujnika nie mam, ale w tym co prawie kupiłem to wygląda, że jest. Pociągnę ten kabelek na pewno. A jeszcze jedno
takie pytanie, czy to: "000 979 034 E do wtyki 8 PIN w lusterku (jeden kabelek dwa piny)" znaczy że potrzebuję wtyczkę i jeden kabelek z pinami na końcach?
Zwykłe z automatycznym ściemnianiem.
Właśnie doszedłem o co chodzi w tym schemacie. Rozpisana przez Ciebie pinologia nie uwzględnia obecnego podłączenia do fotochromu. Da się to jakoś wykorzystać? Możesz wrzucić schemat tego podłączenia? Mógłbym zaoszczędzić kilka kabelków i trochę roboty.
Jak masz teraz fotochrom to wystarczy jeden kabelek z dwoma pinami do CAN-ów :wink:
Schemat podłączenia lusterka FOTOCHROM wersja z wtyką 6 PIN :
PIN 1 - zasilanie pierwszy wspornik ST1 bezpiecznik nr 9 (dla aut do 04.2009r. )
ST2 bezpiecznik nr 1 (dla aut po 05.2009 r.)
PIN 2 - masa w lewym dolnym słupku A
PIN 3 - sygnał do Modułu Komfortu
PIN 6 - przewód do Panelu oświetleniowego wtyka 8 PINOWA/ PIN 6
Schemat podłączenia lusterka FOTOCHROM wersja z wtyką 8 PIN :
Schemat podłączenia zewnętrznych lusterek FOTOCHROM :
Witam,
Sprawdziłem moje lusterko, ono faktycznie ma chyba czujnik wilgoci.
http://obrazki.elektroda.net/7957616400_1355135524.jpg
http://obrazki.elektroda.net/5720181700_1355135526.jpg
są fotki wtyki i gniazdka. Jak widać w lusterku wolny jest pin 8, a we wtyce w podsufitce 4, 5 i 8. Zajęty jest 3, który miałby iść do Gatewaya. Mógłbyś WRC zerknąć na te fotki i powiedzieć gdzie dokładnie podpiąłbyś piny i pociągnął kable?
Daj fotke jeszcze lusterka a głownie o ta przednią obudowe czy ma takie małe otworki
Nie chce mi się lecieć do auta, tak będzie szybciej:
AUDI A4 LUSTERKO WEWNETRZNE 8K0 (2782383095) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Moje tak wygląda od strony szyby, za tymi paseczkami widać okrągły sensor.
Ale jak bardzo chcesz, to pójdę cyknąć fotkę.
OK to jest to czyli masz czujnik wilgotnosci :wink: Teraz sprawa jeszcze Gateway 19
Zaraz jadę do znajomego po kabel, to sprawdzę. Ale nawet jeśli będzie zły, to go zmienię, to nie problem.
Masz jakies inne Systemy w aucie ? LANE ASSIST , SIDE ASSIST ?
Niestety nie.
No i sprawdziłem. Mój Gateway to 8T0 907 468 M. Więc pewnie do wymiany.
