Asystent Swiatel Drogowych HIGH BEAM ASSIST 2008-2012
A trochę jaśniej. Którego włącznika? Bo światła mam auto.
Włacznik swiateł na desce rozdzielczej koło kiery .
No to mam auto. Z resztą na żadnym innym ustawieniu się HBA nie włączy.
Mam to samo :wink:
To co jest? Co jest nie tak u mnie?
Dzięki Grzegorz.
---------- Post dopisany at 22:08 ---------- Poprzedni post napisany at 21:43 ----------
To, że zmienia światła po wjechaniu do wiochy, nie jest sprawą kamery tylko czujnika światła w lusterku (albo tego na szybie). Sprawdziłem zasłaniając kamerę. Nie wiem co jest źle. Cały czas myślę, że to to kodowanie/adaptacja i to niekoniecznie samego lustra. Tylko czego? Gdyby było walnięte, VCDS wywalałby błąd, a jest wszystko si. Co robić? :eusathink:
Kodowanie posprawdzane , Adaptacja tez ...............trudno teraz powiedzieć gdzie tkwi problem :eusathink:
A może w tych kanałach adaptacji, które nie są opisane, jest gdzieś jeszcze ustawianie RHD/LHD? I nie dogaduje się z innymi sterami ustawionymi na RHD?
---------- Post dopisany at 22:15 ---------- Poprzedni post napisany at 22:10 ----------
A jak zasłaniacie, ci którzy mają, kamerkę, to pokazuje coś na fisie?
  • 2 miesiące temu...
Może lusterko gdzieś spadło i coś w elektronice się podziało :eusathink:
Może. Kupiłem to drugie z Allegro 4F-coś tam (wiesz Grzegorz o czym mówię) i mimo, że sprzedawca mówił, że sprawdzał w A5 i było ok- to u mnie nie ruszyło. Tak więc dalej jestem bez asystenta. Szukam działającego lustra. Będę w czerwcu w PL, może coś znajdę.
---------- Post dopisany 25-05-2013 at 23:27 ---------- Poprzedni post napisany 04-05-2013 at 08:28 ----------
Wreszcie sukces! Kolejne lusterko zadziałało. A już myślałem, że to nigdy nie ruszy. Uff...
To super!
iPad Tapatalk HD
Jakby co to mam do sprzedania :wink:
Czarne S LINE fotochrom 399 PLN
poszło PW w sprawie lusterka:wink:
To super!
iPad Tapatalk HD
Noo... Też się cieszę. :grin:
a nie ma ktoś Gateway z Q na zbyciu :naughty:
Ja mam z J, gdyby ktoś szukał :wink: a pytałem chłopaków o Q ew. coś full, niestety, mieli tylko ten o którym Ci mówiłem, co nie poszedł komponent:kwasny:
J jest ful wypas CAN ale bez światłowodu:)
iPad Tapatalk HD
iPad Tapatalk HD
Wiem, dlatego Ci nie proponowałem, jak coś będę wiedział to to dam znać, jutro sprawdzę u siebie jaki mam aktualnie (na pewno 8R1 i końcówka chyba DL:eusathink:i też jest full, może łatwiej z tym będzie:wink:
A odpalałeś listę gateway w vcds? Ma jakieś dodatkowe funkcje? Może IR kamerę, albo przedni asystent do odpalenia rakiet średniego zasięgu ;)
iPad Tapatalk HD
iPad Tapatalk HD
Dzisiaj podłączę i dam znać:naughty:ale z tego co widziałem na pewno ziemia powietrze:polew:
przymierzam się do zmiany lusteraka ze zwykłego no fotochrom i może by zrobić dwa w jednem czyli Fotochrom+High Beam Assistant (8T 8T0857511AD)- niestety mój CAN Gateway Part No SW: 8T0 907 468 AB (HW: 8T0 907 468 H) zgonie z opisami na forum nie wspiera HBA :-(.
Pytanie - warto spróbować "zakodować na sucho" MCE-09 i GATEWAY-19 bez sprzetu? I czy jeżeli zajęte bedą piny nr 7 i 17 na wtyczce A2 Gateway'a to jest szansa że ruszy? Ktoś testował? ETKA za bardzo mi nie podpowiada :-(
Kodowanie na sucho nic ci nie da :wink: beda same błedy .
Jesli chodzi o GATEWAY to postaram sprawdzic ci w mojej ETCE co obsługuje .
Na pierwszej stronie sa tylko podane numery ktore znamy i w miare mozliwosci chcemy je uzupełniać .
