Asystent Swiatel Drogowych HIGH BEAM ASSIST 2008-2012
Panowie po czym rozpoznać czy jest światłowód czy nie ?
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8R0 907 468 C HW: 8R0 907 468 C
Component: GW-BEM 4CAN-M H10 0025
Revision: 1Y030014 Serial number: 1441Y12319800A
Coding: 00CF07FF00
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A
Jak masz system nawigacyjny to masz swiatłowody
u ciebie nie obsluguje Gateway HBA :hi:
Jakby co mam taki oraz kamerke :)
Czy ten jest full opcja ? I dlaczego są dwie różne literki ?
8R0907468N 8R0907468C
Do polifta musi być 8R czy może być przedliftowy ?
Nie obsluguje HBA i nie jest fulla opcja ( pierwszy post sie kłania :hi: )
sa wersje software i hardware
do Polifta nie moze byc przedliftowy ( moga nie wszystkie funkcje dzialac w aucie )
Ok, pomyliłem wątek, ja mam polifta
Ano do POLIFTA nie ma w pierwszym poscie :decayed:
jakby co to mam taki na sprzedaz :hi: legal
Witam wczoraj podłączałem wczoraj asystenta świateł tylko nie mogę go dokonać wychodzi mi błąd czy mój gatewaya 8T0 907 468P
nie obsluguje :hi:
Ok czyli do zmiany jaki najlepiei kupic zeby dzialalo w aucie nie mam start stopu i mam przycisk AHA zamontowany
Przeciez w 1 poscie jest rozpiska Gatewayi obslugujacych HBA :hi:
No wiem wiem tylko czy z tamtych wszystkich na swiatlowodzie beda obslugiwac tak samo AHA bo jak byl start stop to to nie dzialalo
a co ma AHA do tego ? przeciez to w ABS sie koduje :)
Tak wiem pomylilem sie a mam jeszcze jedno pytanie bo znalazlem te gatewaye z tej listy z poerwszej strony na swiatlowodzie tylko ze kazdy ma inna wartosc w koleczko jest napisane np 42S 54S ,24S co to osnaczenie oznacza ?
Laguna, masz lusterko czarne z kamerką do przedlifta na sprzedaż ?
miesiac temu miałem :hi:
Podejdzie.
Masz czujnik wilgotności?
nie mam czujnika. W czymś to przeszkadza?
Jak nie miałeś fabrycznie to ok.
Chodzi o to, że to lusterko nie ma - a nie jest taki sam jak w lusterku bez kamery.
po czym poznać że nie ma czujnika wilgotności?
