juzek114 0 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Objaw jest taki że pojechałem autem , zgasiłem je, wróciłem za 5 minut chciałem odpalić i już nic............ Wczoraj jeszcze kręciło normalnie ale nie chciało odpalić . Myślałem że mam za mało paliwo ze wzgledu na to ze mam GAZ. Dolałem 10 litrów i próbowałem od kabli odpalić i dalej nic. Więc myślałem że zatarłem pompkę paliwa ale odkręciłem przewód pod maską od Wtrysków i kręcąc silnikiem leci z niego paliwo pod dość dużym cisnieniem - drogą eliminacji wykluczyłem popmkę paliwa. Bezpieczniki sprawdzone - wszystkie dobre . Pomóżcie bo autko jest potrzebne a ja już nie mam pomysłow co mogę spr. Błędy odczytane z Vaga : VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 557 B Component: 1,6L R4/2V MOTR HS D05 Coding: 04001 Shop #: WSC 00000 6 Faults Found: 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent 00561 - Mixture Adaptation 12-10 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal to Low - Intermittent 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit P0130 - 35-10 - - - Intermittent 00561 - Mixture Adaptation 15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 4D0 907 379 D Component: ABS BOSCH 5 7402 Coding: 0265108005 Shop #: BB 37402 1 Fault Found: 00302 - ABS Solenoid Valve Relay (J106) 35-00 - - Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 930 JX Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D10 Coding: 04142 Shop #: WSC 00455 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0A2006815 3 Faults Found: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2) 35-10 - - - Intermittent 01176 - Key 07-00 - Signal to Low Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: 4A0 953 234 Component: IMMO AUZ9Z0RN159932 D75 Coding: 00000 Shop #: WSC 00012 1 Fault Found: 00750 - Warning Lamp 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent End ------------------------------------------------------- Control Module Part Number: 4D0 907 379 D Component and/or Version: ABS BOSCH 5 7402 Software Coding: 0265108005 Work Shop Code: BB 37402 1 Fault Found: 00302 - ABS Solenoid Valve Relay (J106) 35-00 - - Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baraka 4 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Masz tam jak byk.17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DeeJay_Kill 1 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 napisz, czy miga kontrolka z kluczykiem i czy auto zapala na sekundę, po czym gaśnie - jeśli tak - immobilizer. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juzek114 0 Opublikowano 4 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2012 Generalnie na 10 prób kręcenia silnikiem dwa razy tak jakby załapał po czym zgasł ................ ---------- Post dopisany at 20:49 ---------- Poprzedni post napisany at 14:41 ---------- Wykasowałem błędy VAgiem , wziołem kluczyk matkę i śmiga . Więc co immo miało coś do tego ? Muszę jeszcze spróbować zwykłym kluczykiem ale sie boje że znów coś się bloknie ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryszard1961 0 Opublikowano 4 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2012 tak właśnie działa immo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domialex 1 Opublikowano 4 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2012 Standard w B5. sciagnij oslone kolumny wyciagnij sterownik, przeczysc styki i jakis czas znowu bedzie dzialac... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
