Silnik nie chce zapalić ?
juzek114
Objaw jest taki że pojechałem autem , zgasiłem je, wróciłem za 5 minut chciałem odpalić i już nic............ Wczoraj jeszcze kręciło normalnie ale nie chciało odpalić .
Myślałem że mam za mało paliwo ze wzgledu na to ze mam GAZ. Dolałem 10 litrów i próbowałem od kabli odpalić i dalej nic.
Więc myślałem że zatarłem pompkę paliwa ale odkręciłem przewód pod maską od Wtrysków i kręcąc silnikiem leci z niego paliwo pod dość dużym cisnieniem - drogą eliminacji wykluczyłem popmkę paliwa.
Bezpieczniki sprawdzone - wszystkie dobre .
Pomóżcie bo autko jest potrzebne a ja już nie mam pomysłow co mogę spr.
Błędy odczytane z Vaga :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 557 B
Component: 1,6L R4/2V MOTR HS D05
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
6 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
12-10 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
1 Fault Found:
00302 - ABS Solenoid Valve Relay (J106)
35-00 - -
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 930 JX
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D10
Coding: 04142
Shop #: WSC 00455
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0A2006815
3 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
01176 - Key
07-00 - Signal to Low
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234
Component: IMMO AUZ9Z0RN159932 D75
Coding: 00000
Shop #: WSC 00012
1 Fault Found:
00750 - Warning Lamp
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
End -------------------------------------------------------
Control Module Part Number: 4D0 907 379 D
Component and/or Version: ABS BOSCH 5 7402
Software Coding: 0265108005
Work Shop Code: BB 37402
1 Fault Found:
35-00 - -
napisz, czy miga kontrolka z kluczykiem i czy auto zapala na sekundę, po czym gaśnie - jeśli tak - immobilizer.
Generalnie na 10 prób kręcenia silnikiem dwa razy tak jakby załapał po czym zgasł ................
---------- Post dopisany at 20:49 ---------- Poprzedni post napisany at 14:41 ----------
Wykasowałem błędy VAgiem , wziołem kluczyk matkę i śmiga .
Więc co immo miało coś do tego ?
Muszę jeszcze spróbować zwykłym kluczykiem ale sie boje że znów coś się bloknie ;/
Standard w B5. sciagnij oslone kolumny wyciagnij sterownik, przeczysc styki i jakis czas znowu bedzie dzialac...
