[B6 AVF] Błąd Airbag - prośba o pomoc w rozwiązaniu problemu
Witam, w południe robiłem logi, błędów nie było a przed chwilą miałem robić 004 wg sugestji spanky'iego
Podłączam vag'a
i mam
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 959 655 B
Component and/or Version: Airbag 8.4EP 3002
Software Coding: 0010602
Work Shop Code: WSC 63251
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded
Po skasowaniu pojawia się znowu :shocked: , co robić
wtyczka pod siedzeniem od bocznej poduszki kierowcy do sprawdzenia .. pewnie sie wypiela/poluzowala .... :naughty:
prysnij jakims kontaktsprayem ....
błąd skasowany, poruszałem troche wtyczkami, poprzesuwałem siedzenie i zadziałało. Jak się powtórzy to zrobie to tak jak należy przeczyszcze styki i psikne.
Myślałem ze to coś poważniejszego bo na forum nie znalazłem tego błędu tzn. drugiego członu błądu "001 - Upper Limit Exceeded"
poraz kolejny wielkie dzięki :notworthy:
he he he widac za mocno sie wierciles podczas robienia logow .... :wink4:
  • 1 rok później...
Niestety u mnie tz wyskakuje ten blad -po skasowaniu wagiem pojawia sie znowu po kilku dniach
czy to napewno chodzi o fotel kierowcy a nie poduszke w kierownicy bo juz nie wiem gdzie szukac :thumbdown:
Boczna poduszka, strona kierowcy. Rusz kostkami pod siedzeniem, mozesz ja rozpiąc, psiknac czymś do czyszczenia styków, połaczyć i powinieneś wykasować ten błąd
juz to robilem i pomoglo na kilka dni
i znowu sie pojawai ?
niestety tak
po skasowaniu pojawi sie za pare minut lub pare dni -nie ma reguly
