Jak wyjąć elektryczny wentylator?
Witam!
Sz. koledzy od tygodnia klima przestala dzialac , poprostu nie chlodzi , jak jest goraco na zewnatrz to z kratek nawiewow leci cieple powietrze wraz z zwiekszaniem predkosci jest troche chlodniej.
Z tego co zauwazylem to elektryczny wentylator za chlodnicami sie nie zalancza nawet jak nim pokrece recznie to stoi :kwasny:
Podlanczalem VAGa i zadnych bledow , panel klimatronika chodzi normalnie nie w trybie "ECON" a klima nie chlodzi.
Z tego co sie domyslam to , ze juz skonczyly sie szczotki w wentylatorze (kumpel mial taki sam przypadek w VW Passat)
Szczotki nowe zakupione i teraz pytanko czy mozliwe jest wyjecie owego elektrycznego wentylatora bez rozbierania calego przodu?
Wiecie zdejmowanie zderzaka i odchylanie calego pasa przedniego z chlodnicami itp.
Czy ktos z Was juz to przerabial i moze pomoc?
Dzieki z gory za wszelkie informacje.
PS. wspomne tylko ze po podlaczeniu VAGa i sprawdzeniu bledow to nic nie bylo zadnych bledow w sterowniku a po zrobieniu testu klimy i gdy przechodzi do testowania wentylatora to jest cisza wentylator sie nie zalancza.
Pozdrawiam :hi:
bez sciaganie chyba nie da rady
Tez Mi sie tak wydaje , ze chyba musze zdjac caly pas przedni :facepalm: choc posiadam ksiazke serwisowa typu: "sam naprawiam" ale w wersji angielskiej i tam niby jest napisane , ze nalezy odkrecic trzy wkrety typu Torx , odpiac wiazke z zapinek i odkrecic modul sterujacy od wentylatora i wszystko powinno sie dac wyjac ale jak zagladam po miedzy silnik a chlodnice to zbyt duzo miejsca tam nie ma na wlozenie rak z kluczem jakims a co doipiero wyjac caly wentylator :eusathink:
Coz przerobiony temat juz mam jak odchylic przedni pas gdy rozkrecalem wszystko aby wymienic rozrzad tak wiec mam nadzieje ze pojdzie szybko :wink:
Jak juz cos wskuram to dam znac co i jak.
:hi:
  • 1 rok później...
w jaki sposób wyjąłeś ten wentylator bo mnie czeka taka robótka (mój wentylator coś blokuje mechanicznie)
może ktoś przerabiał demontaż w b7?
