filantrop 0 Opublikowano 5 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2012 a więc tak : abs nie działął od początku, tzn od półtora roku odkąd mam a4, zrobiłem sterownik abs a następnie wymieniłem trzy czujniki abs, wszsytkie kontrolki zgasły ale abs się włącza przy małych prędkościach...byłem "na komputerze" i lewy tył niby źle pokazuje prędkość, tzn. wartości skaczą np: 50-35-18-7-0 zamiast 50-49-48 itd mechanik mówił że sprawdził pierścień i jest cały i czysty, odległość czujnika niby też jest prawidłowa, twierdzą że to problem półośki lub przgubu( kiedyś wymieniałem ) co wy na to? możliwe żeby była inna ilość zębów na przegubie? dodam że akurat ten czujnik jest LEONI made in china kupiony jako BOSCH(opakowanie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyy 1 Opublikowano 6 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2012 zmień mechanika to podstawa , jesli zle pokazuje czujnik to albo jest zle ustawiony albo walnięty , jeśli sprawdzał pierścień to czemu nie przeliczył zębów i ostatnie jeśli masz ośkę to z tyłu nie masz przegubu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
