Gdzie jest odma ?
Tak myslałem :wink: A podczas składania, śruby trzeba dokręcać kluczem dynamometrycznym czy można zwykłym ?
  • 1 rok później...
Do odpowietrzania silnika. Czyli do odprowadzania nadmiaru gazów chociażby z przedmuchów na tłokach aby nie rozerwało uszczelnień silnika
Wykręcić śruby pokrywy głowicy silnika w kolejności -13 … 1- i zdjąć pokrywę głowicy silnika.
Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów:
Na miejsca przejścia na przedniej pokrywie łożyska / głowicy silnika nanieść kroplę środka uszczelniającego -strzałki- (Ø ok. 5 mm)
Na miejsca przejścia na tylnej pokrywie łożyska / głowicy silnika nanieść kroplę środka uszczelniającego -strzałki- (Ø ok. 5 mm)
Przykręcić mocno ręką pokrywę głowicy silnika w kolejności -1 … 13-.
Dokręcić śruby w kolejności -1 … 13-.
Siła dokręcenia: 9Nm.
