Blanco 0 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Gdzie w silniku 1.9 TDI AWX znajduje sie odma ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasimo 0 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Kolejny bezsensowny wątek . Wystarczy poszukac na forum ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
storm37 1 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasimo 0 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 Jak chcesz wyczyścić to trzeba calą pokrywe zaworów zdjąc . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blanco 0 Opublikowano 12 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2012 Tak myslałem A podczas składania, śruby trzeba dokręcać kluczem dynamometrycznym czy można zwykłym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasimo 0 Opublikowano 12 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2012 Są tacy co dokrecają zwykłym , ale jak masz dynamo to lepiej , tylko nie wiem z jaką siłą. Ale chyba powinno pisac na pokrywie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blanco 0 Opublikowano 12 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2012 No własnie w tym problem że nie mam . Dobra dzięki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkle 2 Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 Do odpowietrzania silnika. Czyli do odprowadzania nadmiaru gazów chociażby z przedmuchów na tłokach aby nie rozerwało uszczelnień silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biszczan 3 Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 Wykręcić śruby pokrywy głowicy silnika w kolejności -13 … 1- i zdjąć pokrywę głowicy silnika. Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów: Na miejsca przejścia na przedniej pokrywie łożyska / głowicy silnika nanieść kroplę środka uszczelniającego -strzałki- (Ø ok. 5 mm) Na miejsca przejścia na tylnej pokrywie łożyska / głowicy silnika nanieść kroplę środka uszczelniającego -strzałki- (Ø ok. 5 mm) Przykręcić mocno ręką pokrywę głowicy silnika w kolejności -1 … 13-. Dokręcić śruby w kolejności -1 … 13-. Siła dokręcenia: 9Nm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
