Nieprawidłowe zużycie paliwa na FIS
RalphA4
Szanowni koledzy
Otóż mam problem dotyczący spalania samochodu, do tej pory, na tych gratach które mam, natomiast jeszcze przed wystrojeniem u Aliego, srednie spalanie na kompie wynosilo 7.2L,
czyli w miare normalnie. Po odebraniu autka oczywisie wrazenia z jazdy bezcenne, ale dzis postaralem sie jezdzic jak dziadek zmiana biegu przy 2100 i to co mi pokazuje komputer pokladowy
ta sa normalne kpiny. Według komputera pokladowego przy ruszaniu salanie oscyluje w granicach 40l, 25l, 20L jak mu sie tam podoba :/ powtarzam ze jeździlem jak dziadek zero energicznej
jazdy naprawde pomalutku i bez pospiechu. Zeby bylo smieszniej w miare przyspieszania i nabierania predkosci spalania na chwilowym spada, a na odcinku prostym przy stalej predkosci
splanaia chwile pokazuje już prawidlowo. Mam wrazenie ze jak samochod tylko stanie i nie wieje na intercooler to spalanie po ruszeniu poprostu wariuje. Dzis zatnakowalem do pełna
i sprawdze ile faktycznie spala samochod a nie ile pokazuje komp, chodź wydaje mi sie ze realne spalanie to jest gdzies w granicach 9L, a komp pokazuje co mu sie zywnie podoba...
Troche wiedzy ktora zdobylem:
1. Oczywiście zadzonilem do Aliego dlaczego moj fis tak wariuje i ze tak nie moze byc, uslyszalem ze program ktory robil ma oczywiscie wplyw na realne spalanie samochodu ale nie powinno
byc takich dziwnych wynikow na Fisie, w dodatku powiedzlam mi ze jak do niego przyjechalem mialem cofniety rozrzad o 2 zabki,natomiast on strojac samochod ustawil go minimalnie do przodu
w porowniau do tego jak powinno byc wedlug fabryki
2. Zadwonilem rowniez do drugiego mechanika, u ktorego wymienialem rozrzad, i rownież przedstawilem mu cala sytacje jak powyzej opisalem: usłyszalem ze oczywiscie on ustawil rorzad
z specjalnymi blokadami i nie ma mowy o tym zeby byl cofniety itd. (co sie klóci z tym co mi powiedzial ALI odnosnie rozrzadu aczkolwiek nie oceniam ktory ma racje), natomiast w audi
sa podobno dwa czujniki: jeden walu a drugi jeszcze jakis ktorego nie pamietam i na tej podstawie komputer zczytuje chwilowe spalanie itd. i jezeli, Ali mi przestawil rozrzad do przodu
to moze to jest przyczyna, poza tym w momencie jezeli rozrzad jest przestawiony to samochod ciezko odpala, (odpowiedzialem ze moj odpala prawidlo) na co odpowiedzial ze w takim wypadku
musial Ali w programie uwzglednic to zeby nie zczytywalo sygnalu z chyba czujnika walu albo go poprostu odlaczyl.
Drodzy koledzy bardzo prosze o jakas rade, może ktoś mial podobne problemy? nie ukrywam że fis to jeden z elementow wyposazenia ktory sie przydaje i to bardzo a na chwile obecna przez
durne wskazania chwilowego spalania , srednie spalanie tez ma jakies kosmiczne wartosci wiec i szacowana ilosc kilometrow do przejechania jest bledna na chwile obecna pokazuje 600km na
pelnym baku a wczesniej bylo ok 1000km
Prosze o pomoc
jesli ruszalbym szybko to masz racje, ale przy naprawde powolnym ruszaniu wydaje mi sie ze to nie realne szczegolnie ze wczesniej tak nie bylo. a 40l 25l 20l to chodzili o to ze przt takim samym reszeniu na tej samej drodze tylko po roznych dlugosciach postoju pokazuje zupelnie inne spalanie :/
Co sie sugerujesz chwilowym jak to nic nie daje. Zmierz dokładnie, czy pali Ci wiecej, jeśli to tylko kwestia FIS'a to czytalem, ze jak tunerzy zmieniaja mape wtrysku to FIs dostaje z ECU nieco dawki "podlane" mimo ze auto tego nie przepala, moj FIS na poczatku tez troche zawyzal ale teraz sie uspokoilo.
gdzies na jakims forum czytalem chyba z opla ze gosciowi fis chwilowy oszalal jak wymienil aku, odpowiedz byla taka zeby przejechal kilka bakow paliwa. Ale ile w tym prawdy to nie wiem. Jesli chodzi o chwilowy to nie przejmuje si nim az tak natomiast srednie tez zwariowalo w postaci 15L i nie wiem co z tym zrobic
raczej nie bo pokazuje mi np.14l/km
---------- Post dopisany 30-06-2012 at 09:57 ---------- Poprzedni post napisany 20-06-2012 at 22:31 ----------
Witam,
Po przejechaniu 1500km komp przestał wariować tak jak na początku, co prawda nadal pokazuje chwilowe spalanie nie dokladnie ale co najważniesze średnie już sie unormowało i jest ok. Wiec ciezko mi powiedziec co bylo przyczyna ale napewno pomogl dystans przejechany. Dziekuje za wszystkie odp i pozdrawiam
---------- Post dopisany 08-07-2012 at 23:41 ---------- Poprzedni post napisany 30-06-2012 at 09:57 ----------
ok wiec po dlugiej Trasie Polska- Niemcy, komp pokazal mi 7.4 w rzeczywistosci spalila 6.6 wiec to jeszcze nie to :/ ale nie mam pomyslu co z tym
