Wyciek pod chłodnicą
Witam drogich kolegów,
zacznę od tego że parę razy poruszałem watek braków płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym dolewałem ok. 3 litrów na pol roku, diagnoza kolegów z forum - uszczelka pod głowica.
Oczywiście zignorowałem to z powodu że oleju mi nie ubywało i nie pluło mi do zbiornika olejem . Problem polega na tym że dzisiaj zauważyłem jak na chłodnicy (patrząc naprzeciw maski dolny prawy róg) wycieka w większych ilościach płyn chłodniczy. Gadałem z sąsiadem który tym się zajmuje żeby chłodnice podmienić oczywiście na początku musi zobaczyć czy to na bank chłodnica bo wróżką nie jest i nie jest w stanie określić czy to na pewno chłodnica.
Mam nadzieje że to będzie chłodnica bo nie chce robić głowicy :P Co o tym myślicie ?
---------- Post dopisany at 11:00 ---------- Poprzedni post napisany at 10:56 ----------
Aha chciałbym jeszcze tylko dodać ze sam w sumie tak dokładnie jeszcze nie przyglądałem się bo dziewczyna na uczelnie musiała jechać :P
---------- Post dopisany at 14:20 ---------- Poprzedni post napisany at 11:00 ----------
Dodam kolejną rzecz po analizie internetowej mam półtora roku temu wymieniony termostat na walhera :P Jeżeli coś to zmienia :P
Na co czekasz,odrazu demontarz i sprawdz szczelnosc.Tym bardziej ze widzisz miejsce gdzie owy plyn ucieka.Im szybciej ogarniesz temat tym zdrowszy bedziesz i dluzej pozyjesz :grin:
bylem u sasiada ale dzis z rana bo wczoraj dal w palnik ze ohoho mowi ze chlodnica na 100% bo po nocy cala sie zalala pod spodem wymiana i patrzec co dalej :P
no i masz problem zglowy :hi:
niekoniecznie bo zauwazylem maly wyciek kolo takiego pipka na wierzchu silnika
<br /><br /> ale to moze byc woda zobacze czy sie powieksza ;p
Chopie to ni woda.
sciagnij te plastikowe korki ruchami (jak bys odkrecal nakretke) tam masz nakretki pod nimi i w tamtym miejscu wez ladnie silikonem do wysokiej temperatury (czarnym) posmaruj. Bywa ze tam lekko sie poci.
Jeśli jest tak jak pisze kolega, że płyn leci z prawej strony chłodnicy, to istnieje jeszcze szansa, że nieszczelny jest korek spustowy chłodnicy. Wyciągnij zaślepkę ze zderzaka i rzuć okiem jak to wygląda.
ciesze sie ze to nie uszczelka ! :D a to bedzie robione sasiad moj wszystko obejrzy ale mowi ze nie ma co sie bawic w dosypywania proszkow itp itd tylko odrazu cala wymieniac i tyle :)
Jak najbardziej niczym nie zasypuj :no4:
  • 3 miesiące temu...
SkOs czy wyciek był z chłodnicy? czy trzeba było ją wymieniać?
