Opublikowano 23 Czerwca 201214 l siemanko, mam problem komp pokazał błąd: 16705 - czujnik obrotów silnika G28 I moje pytanie brzmi: Czy mogę z uszkodzonym czujnikiem jeździć, czujnik będzie u mnie dopiero kolo czwartku a ja muszę zrobić autem około 2x 150km mogę jechać autem czy mam sobie darować ?
Opublikowano 23 Czerwca 201214 l Tzn jezdzic mozesz bo jesli samochód jezdzi a bład sie wyswietla to jest to bład sporadyczny który nie wpływa znacząco na prace silnika.Być moze przez chwilę był nieprawidłowy sygnał z owego czyjnika. Jednak musisz wziąć to pod uwage że jesli ten czujnik całkowicie ulegnie uszkodzeniu praca silnika bedzie niemozliwa ponieważ sygnał z tego czujnika jest podstawa do pracy silnika:) Jesli mozesz powiedz jak sprawuje sie silnik bo mysle o zakupie własnie b6 z tym silnikem. Jaki masz przebieg?
Opublikowano 23 Czerwca 201214 l Autor aaaa czyli krótko mówiąc mogę sobie jechać i nagle zgaśnie mi silnik i może być po ptakach ? bo skasowanie błędu nic nie dało cały czas sie pojawia ten sam.
Opublikowano 23 Czerwca 201214 l aaaa czyli krótko mówiąc mogę sobie jechać i nagle zgaśnie mi silnik i może być po ptakach ? bo skasowanie błędu nic nie dało cały czas sie pojawia ten sam. dokładnie tak jak mówisz i wtedy albo laweta albo holowanie:decayed: ja bym ryzyka nie podjął
Opublikowano 23 Czerwca 201214 l Autor aaaa czyli krótko mówiąc mogę sobie jechać i nagle zgaśnie mi silnik i może być po ptakach ? bo skasowanie błędu nic nie dało cały czas sie pojawia ten sam. dokładnie tak jak mówisz i wtedy albo laweta albo holowanie:decayed: ja bym ryzyka nie podjął nie no ryzyko jest spore a laweta droga
Opublikowano 23 Czerwca 201214 l Witam W przypadku uszkodzonego czujnika G28 rolę "bierze" na siebie czujnik G40 -> czujnik wałka rozrządu. Możesz jeździć, tylko wymień go przy okazji. Oczywiście jeśli mówimy o silnikach z PD. W VP rolę tę prawdopodobnie przejmuje G80 Pozdrawiam Jakub
Opublikowano 23 Czerwca 201214 l Autor WitamW przypadku uszkodzonego czujnika G28 rolę "bierze" na siebie czujnik G40 -> czujnik wałka rozrządu. Możesz jeździć, tylko wymień go przy okazji. Oczywiście jeśli mówimy o silnikach z PD. W VP rolę tę prawdopodobnie przejmuje G80 Pozdrawiam Jakub wymieniony będzie jak najszybciej się da, a to jest możliwe ze samochód mi stanie i dalej nie pojedzie ?
Opublikowano 24 Czerwca 201214 l Oczywiscie że jest to mozliwe lecz m oze byc tak że bedziesz jedził rok i nic sie nie stanie:) Jak jezdzisz w miare blisko domu to sie nie bój gorzej jak jechałbys gdzieś za granicę
Opublikowano 24 Czerwca 201214 l Autor nie za granice to ja nie jadę bede jeździł w koło komina az nie przyjdzie częsc
Opublikowano 24 Czerwca 201214 l Nie rozumiem dlaczego chcesz od razu wymienić czujnik, należało najpierw sprawdzić okablowanie, następnie sprawdzić mocowanie czujnika oraz czy są opiłki metalu, które powodują zakłócenie sygnału, a błąd na to wskazuje.
Opublikowano 24 Czerwca 201214 l Autor Nie rozumiem dlaczego chcesz od razu wymienić czujnik, należało najpierw sprawdzić okablowanie, następnie sprawdzić mocowanie czujnika oraz czy są opiłki metalu, które powodują zakłócenie sygnału, a błąd na to wskazuje. widzisz człowiek cały czas się uczy dzięki
