Szum podczas pzyspieszania z komory silnika
witam zauwazylem dziwne objawy mianowicie taki dziwny sum jak by zasysalo lewe powietrze gdzies kolo rur intercoolera lub w tych okolicach ale slychac to tylko przy mocnym przyspieszaniu odglos dochodzi od strony kierowcy w okolicy lewego słupka/podluznicy.
Jeszcze chcialem dodac ze nie zasysa zadnego lewego powietrza wszystkie doloty od filtra do kolektora szczelne 100%
Na początek sprawdz jeszcze raz cały dolot możliwe że cooler w srodku sie czymś przytkał i dlatego wydobywa sie taki dzwięk. Sprawdz sobie ciśnienie doładowania za pomocą vaga czy pompuje Ci odpowiednio bo jak nie to bedzie cos przytkane.
Miałem identyczny problem:facepalm: Byłem pewien na 100% że wsio jest szczelne i.... nie było jednak miałem małą dziurkę w wężu i to właśnie było to :D Proponuje szukać!! Pozdrawiam
