Opis problemu plus kody błędów. Proszę o pomoc.
Koledzy proszę o chwilę refleksji nad moim problemem, opiszę od początku,
Po uruchomieniu silnika bardzo często mam takie objawy że miga wykrzyknik, i piszczy (3x) potem wszystko (prawie) działa ok,
Częsta diagnoza że to akumulator, diagnozy potwierdziła awaria alternatora, panowie jednak naprawili i sprawdzili akumulator - więc bateria dobra,
wykrzyknik wciąż krzyczy.
Czasem podczas jazdy zapala się ikona esp i abs, abs nie działa. Sytuacja wraca do normy po ponownym uruchomieniu silnika.
Podłączyłem polskiego vaga 4.9 (tylko go "odpalę" na moim kablu), były takie błędy:
532 Napięcie zasilania
sygnał za mały - BŁĄD SPORADYCZNY
1435 Czujnik ciśnienia w układzie hamulcowym - G201
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
po skasowaniu podczas diagnozy już się nie pojawiły.
Nie znam się na tym vagu ale jak wziąłem test wyjść to podczas
pierwszego testu: 33280 - (miga abs) - nieznany kod błędu
przy drugim : 65535 - dał mi komunikat: uszkodzony moduł sterujący
z ciekawości "zbadałem silnik":
Magistrala CAN ABS - brak sygnału
Dziwnym objawem jest również lekki stuk w pedale hamulca podczas uruchamiania silnika.
Dodam że, samochód kupiłem z wodą w podszybiu i serwo poszło do wymiany (wsadziłem dokładnie takie samo)
poniżej to co pokazał vag wersja Shareware
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 614 517
Component and/or Version: ABS/ESP front 4529
Software Coding: 04255
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Dziękuję za zainteresowanie i z góry dziękuje za bezcenne wskazówki.
Dzisiaj znów podpiąłem kompa, wyskoczył błąd czujnika ciśnienia (niestety nie pamietam kodu)
i powtorzyl sie blad uszkodzonego modulu sterujacego (cos o internal memory error)
przepraszam ze tak z glowy ale po uspieniu kompa mi sie nie podniosl a nie zapisalem pliku z bledami.
I jeszcze nie wkakuja polskie znaki:/
podmień czujnik,sprawdz wtykę sterownika ABS-u a może i sam sterownik się pier**l... .
Czujnik raczej nie, zmieniałem serwo ze zbiornikiem (woda w podszybiu była jak kupiłem), a czujnik chyba w zbiorniku jest?
wtyka też dobrze siedzi.
Sam moduł da się wymienić czy tylko razem z pompą?
sterownik sam też wymienisz a czujnik jest w pompie ABS-u w aluminiowym korpusie.
Kolego poczytałem trochę i piszą że można to naprawić samemu, przez poprawę zimnych lutów, myślisz że to może być to?
na początek przeczyść wtykę i konektory sterownika i podmień ten czujnik, a jak poczytałeś o naprawie to zapewne wiesz jak się go otwiera i co tam jest i jakiej grubości do lutowania.
Wiem, mam znajomego w serwisie gsm to mi polutuje,
Gdzie ten czujnik dokładnie się znajduje?
alu korpus ABS-u do niego przykręcony jest też ster.ABS-u
Dzięki kolego, jutro sprawdzę połączenia, potem zajrzę do tego modułu,
Czy po wymontowaniu tej płytki można autem jeździć?
można, oczywiście brak ABS,ESP,EDS i komunikaty na FIS-e i przy wyjmowaniu nie porozpier...cewek czy elektromagnesów jak zwał tak zwał.
zapomniałem napisać, że usterka pojawia się przy hamowaniu lub podczas stania na światłach. W trasie (ok 100 km) potrafi się nie uaktywnić.
---------- Post dopisany at 23:15 ---------- Poprzedni post napisany at 23:10 ----------
Dzięki wielkie kolego, powiedz mi jeszcze czy żeby się poruszać autem po wyjęciu płytki trzeba zamontować obudowę tej płytki do korpusu? Pytam na wypadek jakby się nie udało z lutowaniem:)
6 śrubek + wtyka i wyjmujesz cały sterownik czyli obudowa z płytką w środku i nic nie montujesz.
Nie udało się polutować:) jakie sterowniki pasują do pompy 8E0 614 517?
---------- Post dopisany 04-07-2012 at 18:03 ---------- Poprzedni post napisany 29-06-2012 at 16:39 ----------
Koledzy, kupiłem pompę o numerach jak wyżej w komplecie ze sterownikiem (na moim niestety nie było oznaczeń), przyjrzałem się dokładnie i wydaje się być identyczny. zamontowałem sterownik i teraz trzeba go przeprogramować i tu prośba do Was.
Jak zaprogramować sterownik? mam polskiego vaga 4.9, daje mi takie błędy:
1044 Moduł sterujący błędnie zaprogramowany
778 Czujnik kąta skrętu-G85
nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY
Bardzo proszę o pomoc.
ten vag tego nie ogarnie Zaloguj
Uwaga # 1 : Po zalogowaniu została przeprowadzona musisz recode modułu sterującego.
Uwaga # 2 : Special Zaloguj 09399 służy do BFB Engine 1LT Hamulce i Multitronic.
Uwaga # 3 : Kody PR (np. 1LJ) można znaleźć w pobliżu naklejki oraz koło zapasowe. Kliknij ten link, aby zobaczyć przykład naklejki,
? 0 xxx : Podwozie
9 = Audi A4
0x xx? : Hamulce
2 = Brembo 17 "(PR-1LJ)
3 = FN3 16 "(PR-1LT/1LF)
4 = HP2 16 "(PR-1LX)
FNR 4 = 16 "(PR-1LA/1LG)
5 = FN3 15 "(PR-1LB/1LE)
6 = C54 (PR-1LZ)
0xx x? : Silnik
5 = 4 / 6 Cyl. Olej napędowy
7 = 4 / 5 Cyl. Benzyna
9 = 6 / 8 Cyl. Benzyna
0xxx? : Przekazanie
5 Manual =
7 = Automatyczny (5HP19, 5HP24, OS4, OS5)
9 = Multitronic (01J, CVT)
Kodowanie
Uwaga # 1 : Kodowanie jest akceptowane po określonym logowanie zostało przeprowadzone.
Uwaga # 2 : Po udanej kodowania kąt skrętu czujnik ustawienia podstawowego musi być przeprowadzone.
Uwaga # 3 : Special Kodowanie 04499 służy do BFB Engine 1LT Hamulce i Multitronic.
Uwaga # 4 : Kody PR (np. 1LJ) można znaleźć w pobliżu naklejki oraz koło zapasowe. Kliknij ten link, aby zobaczyć przykład naklejki,
? 0 xxx : Podwozie
4 = Audi A4
0x xx? : Hamulce
1 = C54 (PR-1LZ)
2 = FN3 15 "(PR-1LB/1LE)
3 = HP2 16 "(PR-1LX)
FNR 3 = 16 "(PR-1LG)
4 = FN3 16 "(PR-1LT/1LF)
5 = Brembo 17 "(PR-1LJ)
0xx x? : Silnik
0xxx? : Przekazanie
5 Manual =
Podstawowe ustawienia
Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85) Kalibracja
Uwaga : Upewnij się, że powyżej Login i Kodowania zostały wykonane pomyślnie, przed przystąpieniem.
Zakres pomiarowy [. Blocks - 08]
Grupa 005 Pole 1 (czujnik kąta skrętu-G85-)
Skręć kierownicą, co najmniej 30 ° w lewo iz powrotem prosto.
Specyfikacja: 0.0 °
Tolerancja (po prostej): ± 5,0 °
[Gotowe, powrót]
[Zaloguj - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
[ustawienia podstawowe - 04]
Grupa 001
[idź!]
[Gotowe, powrót]
[Kody błędów - 02]
Wszystkie kody błędów powinny zniknęły.
[Gotowe, powrót]
[Zamknij Co
Dzięki kolego, ja też tego nie ogarniam, ale jak miałbym odpowiedni kabel i program to pewnie bym rozgryzł.
Vag 311.2 da radę? Tylko te dwa udało mi się uruchomić na moim kablu. Najgorzej że Virtualbox mi padł i muszę wszystko stawiać od początku:(
Czy ktoś z Lublina, Biłgoraja, Zamościa lub okolic mógłby mi pomóc?
311.2 da radę ale pełna wersja,trzeba było spisać kodowanie ze starego sterownika.
Kolego @krzysiekml, dzięki za wskazówki, nie wiedziałem, że to będzie potrzebne, niezłym fartem kody zapisały się przy kopiowaniu logów:
Component and/or Version: ABS/ESP front 4529 - ta ostatnia liczba jest chyba inna w nowym urządzeniu. Jeszcze to sprawdzę.
Work Shop Code: WSC 00186
Robię taką procedurę: w vag311.2 loguje się na 09399, potem recode i wpisuje te dwa kody i ok, następuje ponowne wczytanie parametrów urządzenia ale kod i WCS są znów na 00000.
---------- Post dopisany at 22:36 ---------- Poprzedni post napisany at 22:13 ----------
Już chyba czaję:
Loguję się kodem 09555 i koduję 04255?
4=a4, jak heble masz takie to 2,jak diesel to 5,jak manual to 5 ,czyli tak piszesz i kalibracja g85.
Kolego proszę o jeszcze jedną radę.
Loguję się 09555
koduje 04255
w statusie pokazuje mi te kody - już jakiś postęp:)
wtedy klikam w [block 08] i mam to:
kręcę kierownicą ale nic się nie zmienia.
potem loguję się na 40168 i tracę łączność ze sterownikiem.
Co robię źle?
---------- Post dopisany 09-07-2012 at 17:24 ---------- Poprzedni post napisany 06-07-2012 at 21:12 ----------
Ponawiam pytanie:
loguję się na 09555 - ok
koduję 04255 - ok
loguje się na 40168 i wisi
Czy to może być wina interface po usb a nie po com? czy wina starego programu? (vag3.11.2) czy sterownik zje...ny?
Już mnie szlag trafia:/
---------- Post dopisany 11-07-2012 at 22:23 ---------- Poprzedni post napisany 09-07-2012 at 17:24 ----------
Byłem dzisiaj u jednego magika w Lublinie, widać że facet się zna. Zakodował sterownik ale jest problem z zakodowaniem taśmy od sterownika konta skrętu kierownicy. Prawdopodobnie kupiłem nie taki sterownik. Czy ktoś może mi pomóc w dopasowaniu sterownika po numerze vin?
podaj nr.starego sterownika i tego co nabyłeś,Q czy ośka? i jakie błędy vag pokazuje w sterowniku.
