Podswietlana osłona przeciwsłoneczna dymi się
Problem mam troche dziwny:
Wymieniłem osłony przeciwsłoneczne na podświetlane ale jak podłącze pod akumulator to się strasznie grzeją osłony i kable i dymią. Czy musi być jakiś przekaźnik czy coś innego? Jak to ugryźć?
Zwarcie gdzieś jest.
Ok ale jak podłączam oba to oba się kopcą.
Od razu mówie że nie mam instalacji fabrycznej Po prostu podpinałem pod akumulator bezpośrednio. I tu nasuwa się pytanie czy jest podpięty dodatkowo w fabrycznej inst. jakiś przekaźnik czy coś innego.
Przekaźnik nie ma tu nic do rzeczy. Tam są zwykłe żaróweczki. Jest gdzieś zwarcie w instalacji i dlatego się palą. Dym leci ze "słoneczek" czy z kabli? Tam skąd wydobywa się dym szukaj awarii. Jakiej grubości kable?
Osłony się grzeją bardzo a kable dymią Ale żeby oba miały zwarcie.?
Kable rozmiarowo jak w instalacji.
A czy w etce będzie schemat? Choć mi też wydaje się mało prawdopodobne żeby tam było coś wrzucone.
W aucie z którego pochodzą owe osłony mogło pójść jakieś przepięcie i je uszkodzić. Spróbuj pojedynczo podłączyć każdą osłonę innymi przewodami zaraz przy akumulatorze. Jeżeli będą nadal dymić , trzeba je rozebrać i w nich szukać przyczyny.
po pierwsze sprawdź żarówki, może tam coś jest włożone o mniejszej oporności więc grzeje się cała instalacja.
Ok. podłączałem przy aku i się dymiło właśnie. A jak rozebrać te osłony? Bo coś mi się wydaje że są nierozbieralne.
