B7 ALT 20 Błond 17748 Czuinik położenia wałka rozżądu
Witam foromowiczów mam problem z błędem 17748 i p1340 niedawno kupiłem auto i już świecił czek!! vag pokazał te błędy wymieniłem dwarazy czujnik położenia wałka rozżądu i sprawdzilem wiązke jest napewno ok!!!! mechanik wymienił rozżąd i dalej tosamo szarpie i przerywa przy odpięciu kostki czujnika niema żadnych zmian silnik szarpie i przerywa czy może mi ktoś pomuc i powiedzieć co oznaczają dokładnie te dwa błędy i co może być przyczyną czy jest możliwość złego ustawienia kuł zębatych ? zgury dziękuje za pomoc.
Po pierwsze pisze się BŁĄD!
Po drugie pisze się ROZRZĄD! I jeszcze wiele innych...
A wracając do tematu też mi się świecił check, VAG pokazywał czujnik położenia wałka rozrządu. Wymiana czujnika nic nie dała. Okazało się, że rozrząd był przestawiony o jeden ząbek. Po ponownym ustawieniu już wszystko jest ok, autko lepiej zaczęło się zbierać, nie jest już takie mułowate jak było.
Witam u mnie swieci się check od roku, jak rozpoznać że rozrząd jest przestawiony?
U mnie w ALT jak mechanior spieprzył robotę silnik był dużo słabszy wziąłem VCDS'a pokazało błąd od korelacji czujników wałka rozrządu
Witam problem z moim autkiem się rozwiązał oddałem do serwisu i okazało się że jest przestawiony na rozrządzie na łańcuchu między wałkami jakiś paproch to spieprzył .Trzech mechaniorów to sprawdzało i stwierdzili że jest ok. dzięki za pomoc z tym problemem i Przestrzegam przed paprochami pozdrawiam.
  • 1 rok później...
Mi wyskakuje błąd 17748-czujnik obrotów silnika nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia. Czy to jest wina czujnika położenia wałka rozrządu?
