Nierównomierna praca silnika na benzynie - na gazie ok
witam
jak w tytule. Oczytalem sie forum i nie moge znalezc odpowiedzi moze ktos mial juz taka przypadlosc i wie co z nia mozna zrobic.
efekt jest taki ze na zimnym jak i na goracym silniku jak odpalam z benzyny to obroty faluja a po dodaniu gazu silnik sie dusi (dlawi) strzela w przewody i po chwili gasnie caly czas trzymajac gaz wcisniety do dechy. Pompowanie pedalem gazu po krotkiej chwili przynosi efekt ze silnik sie rozkreci ale jak obroty znowu spadna i gaz sie docisnie zaczyna strzelac. Jak przerzuce na LPG silnik dziala jak zegareczek nic sie nie dzieje wszystko ustepuje po przelaczeniu na benzyne i trzymaniu powyzej 2000 obrotow silnik w miare pracuje ale jak calkiem puszcze gaz wszystkie objawy wracaja.
Vag wyrzuca taki oto blad "561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki nie osiągnięta wartość adaptacji - dodawanie"
teraz co jest wymienione:
1. pompa paliwa spalila mi sie jakies 1-1.5 roku temu
2. filtr paliwa
3. przewody, kopulka, palec, wymieniane kolo roku temu
4. filtr powietrza kilka miesiecy temu
5. sonda lambda kolo 2-3 tyg temu
jeszcze zostaja mi swiece i nie mam wiecej pomyslow co dalej robic
pozdrawiam i czekam na podpowiedzi co z tym fantem dalej
Gaz sekwencja? Mialem identyczny problem - dziurawy dolot powietrza powodował dławienie na benzynie, po przełączeniu na gaz zero dławienia 900 na obr.sprawdź rury dolotowe miedzy przeplywka a przepustnica dokładnie.
gaz sekwencja niedawno tez wymienialem listwe wtryskowa. znajomy sugerowal mi tez zeby przepustnice wyczyscic bo jej od kupna auta nie czyscilem czyli jakies 5 lat.
dzieki za sugestie przejrze caly dolot do przepustnicy a zapomnialem w 1 poscie dopisac ze przeplywomierz czyscilem 1-2 tyg temu
