[B5 AJM] Zaświeciły się kontrolki
Zaświeciły się kontrolka ABS + kontrolka ASR + kontrolka samodiagnostyki (układ hamulcowy - po przekręceniu zapłonu 3x sygnał dźwiękowy).
Wczoraj zmieniałem wahacze w aucie (lewe górne) i po złożeniu wszystkiego pojechałem sprawdzić. Mam tak że z garażu nierówną droga wyjeżdżam kawałek i jechałem powolutku na 1, jak przyspieszyłem zapaliły się owe kontrolki. Po południu podepnę VAGa i się sprawdzi co jest grane.
Niezle było pukane w jedną ze śrub by ją wybić ale myślę że nieopatrznie poruszyłem przewód od ABS i błąd będzie od czujnika w kole - zobaczymy. A może do tego czasu może jakieś jeszacze wasze sugestie?
jak wymieniałem górny wachacz i waliłem młotem w tą pierd...ą śrubę to po załorzeniu i pierwszej jeżdzie zapliła mi się kontrolka od ABS, no to lewarek i okazało się że od tego walenia wypieło się złącze od czujnika wpiołem i jest OK :wink:
coś podobnego podejrzewam. niemniej zpne VAGa a potem zabiorę się za spr. połączeń czujnika
[ Dodano: 16-11-2006, 13:55 ]
PO VAG-owaniu:
błąd:
00283 P1711 Sygnał prędkości kół ABS #1 (lewy przód) zakres / działanie – G47
Oczywiście dotyczy koła przy której były wahacze robione
Demontaż koła
Wysunięcie czujnika z gniazda i wyczyszczenie
Zmontoanie i ząłożenie koła
ponownie VAG
kasowanie błędów
brak błędów
teraz :mrgreen: i jazda
Taka przygoda co by pokazała niktórym, że nie mależy popadać w panike jak pewne kontrolki się zapalą i poruszać niebo i ziemię co jest grane - pierwsza zasada diagnostyka VAG a potem zarzegnanie problemu.
