Hałas po wciśnięciu sprzęgła - filmik
Sevi19
Witam, od paru dni mam problem po wciśnięciu sprzęgła mam dziwny hałas metaliczny coś w stylu trzaskającej blachy... Jak dodam gazu na wciśniętym sprzęgle słychać głośniej poniżej filmik jak to dokładnie wygląda. Cały czas wciśnięte sprzęgło jak je puszcze to jest cisza. Macie jakieś pomysły bo nie wiem za co się zabrać ? ;/
niżej daje drugi filmik z kanału dźwięk słychać z okolicy rozrusznika ( znaczy po tej stronie co rozrusznik)
Pewnie łożysko oporowe sprzęgła się rozsypało... Jeżeli dźwięk powstaje podczas pracy sprzęgła, tam szukaj przyczyny.
Jeżeli to sprzęgło to trzeba wywalić skrzynie, jakieś 300zł robocizna. Plus części, wszystko zależy w jakim stanie tarcza i docisk.
za robote nie licze bo to porobie sobie sam z ojcem tylko wlasnie o części mi chodzi ;p o sprzęgle wyczytałem że można sprawdzić zaciągając ręczny i ruszać z dwójki jak zgaśnie to dobrze czyli że trzyma a jak będzie szarpać to że przepuszcza... co jeszcze zauważyłem jak wbije dwójke na wysokich obrotach to jest zgrzyt w skrzyni.
Hałas wydobywający się z tych okolic po wciśnięciu sprzęgła świadczy o uszkodzonym łożysku lub docisku. Bez wywalenia skrzyni raczej się nie obędzie.
lozysko albo docisk rozwalony, ew z tarczy tlumiki mogly sie wylamać i terkocza.
skrzynia na dol i ogladac, u mnie jest na odwrot jak wcisne sprzeglo to cichnie i tu gorzej, bo skrzynia na dole, sprzeglo cale. nie wiem gdzie dalej szukac, musze przyjrzec sie lozyskom wałka sprzeglowego.
