Szarpie podczas jazdy (głównie po dłuższym postoju)
Witam,
Od kilku dni auto ostro szarpie. Czasami "serią" czasami jedno szarpnięcie - i tak co kilka lub kilkanaście minut.
Najgorzej jest po dłuższym postoju.
Jak auto stało 24h to ruszając równolegle z szarpaniem słychać było strzały w tłumiku, które ustały po 2-3km.
Kiedyś tak miałem że po kilku dniach deszczów auto potrafiło szarpać albo podnościć mocno obroty na jałowym. Teraz to w sumie też po długich deszczach sie stało ale już 3 dzień upału mamy... i nic.
B5 1.6 bezn '95
Co należy w pierwszej kolejności sprawdzić ?
pozdrawiam
i dziekuje
KB
Jeżeli chodzi o obroty to zacząłbym od przepustnicy, wyczyszczenia i adaptacji
p.s miałem tak w zimę że sam mi na obroty wchodził do 4-5tys. I czyszczenie przepustnicy pomogło.
Przepustnice miałem czyszczoną ok 1,5 miesiąca temu ale nie poczułem żadnej różnicy.
Nie wiem czemu ale mam wrażenie że to sie bardziej tyczy spraw prądowych ... świece, kable, aku, odcięcie paliwa w alarmie... ale to tylko czuje w kościach bez konkretnych przesłanek ku temu.
Co dalej pod lupe ?
Jest szansa że komputer coś wykaże ?
pzdr
VAGa puść i zobaczysz...może sonda może przepływka a może cewka :)
VAGa bede miał za kilka dni.
Zauważyłem że gdy jade baardzo płynnie (delikatnie dodaje gazu) to raz na 20-30 min delikatnie szarpnie, ale po postoju depcząc na 1-2-3 jest masakra.
Dodatkowo 2 dni temu zauważyłem że po ciut dłuższej jezdzie mam stracznie gorącą kolumne kierowniczą - na miejscu kierowcy jest wrażenie że jest ogrzewanie włączone.
Jakieś nowe pomysły? :)
dzieki
Jakie tanie podzespoły warto wymienić po 6 latach, które mogą powodować to szarpanie ?
filtr paliwa? sonda lambda ? czujnik temperatury (i tak szwankuje) ? jakieś inne filtry lub czujniki ? świece ?? przewody ? wężyki ?
moge wydać np. te 300 zł bo jak pisałem lata nic nie było wymieniane w aucie.
Po 6 latach świece i kable bez zwłocznie wymien. Moim zdaniem to przebicie na kablach. Kiedy jest wilgotne powietrze na dworzu kable dostają przebicia. Najlepiej sprawdz to wieczorem czy skacze iskra. Ale jeśli mowisz ze kable mają 6 lat to wymieniaj. Swiece tez. Do tego wszystkie filtry. Kolego te wszystkie rzeczy to przecież podstawy. A wymieniałeś kiedyś rozrząd i paski???
---------- Post dopisany at 10:50 ---------- Poprzedni post napisany at 10:43 ----------
klubowiczu żeby jeżdzić AUDI trzeba niestety inwestować. W ciągu 2 lat jej posiadania włożyłem juz prawie 5 tys. I mam jeszcze plany co do doprowadzenia jej do perfekcji. A 300zł po tylu latach to w cieniasa czy tico byłoby za mało...
Tak. Po ciemku kable sprawdź, czy nie masz dyskoteki pod maską. Uszkodzony czujnik Halla daje też podobne objawy. Kopułka albo palec rozdzielacza mogą być do wymiany lub pęknięta cewka zapłonowa. Dobrze VAG-a byłoby zczytać.
Filtry wymieniam, rozrząd też na dniach jade robić.
Ja kiedyś się nad czujnikiem Hala zastanawiałem bo falują mi obroty gdy się toczę na luzie, a jak tylko się zatrzymam (np samoistnie ) stoją jak żyletka. Wystarczy że tocze sie 3km/h. Falowanie jest minimalne (o kreske w góre i w dół) ale są. Jeszcze o ile to istotne jak stoje z zapalonym silnikiem i musne pedal gazu to wskazówka obrotów odpowiednio sie uniesie i wróci do stanu "spoczynku" po czym następuje jedna delikatna "fala" za każdym razem.
Apropo tych kabli,cewek itd czy jakby kable miały przebicie czy cewka była uszkodzona to objawiało by się to szarpaniem tylko przy realnym obciążeniu? Jak sobie gazuje auto to wszystko jest spoko. Najgorzej jak na zimnym silniku chce depnąć gaz "do dechy" wtedy taka czkawka że przez boczne okno można wypaść .... a jak płynnie delikatnie jade to jest OK.
pzdr i dziś postaram sie VAGa podłaczyć bo znajomy podobno ma.
Te objawy z falowaniem, to nie jest wina czujnika Halla.
Najpewniej coś z pozostałych rzeczy. Sprawdzałeś te przewody, czy nie przebijają?
Kopułkę zobacz, czy nie jest przypadkiem pęknięta i cewkę tak samo. Bo właśnie te elementy uszkodzone mogą dawać objaw szarpania przy obciążeniu silnika dopiero.
Powiedz proszę w jakim miejscu w B5 1.6 95' jest kopułka ? i czy ja (amator) coś dostrzegę ?
pzdr
KB
Znalazłem i sie nie tykam bo mało miejsca nawet na włożenie śrubokręta :(
---------- Post dopisany at 21:49 ---------- Poprzedni post napisany at 11:20 ----------
Błędy :]
16500 Nie znany kod błędu
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
16705 Nie znany kod błędu
532 Napięcie zasilania
sygnał za mały - BŁĄD SPORADYCZNY
Skoro to sporadyczne błędy to chyba nie to choć tak czy inaczej ciekaw jestem czego mogą dotyczyć...
masz ADP? kopułkę znajdziesz jak chwycisz za kable i zobaczysz gdzie prowadzą :) fakt, dostęp ciężki, dla mnie ułatwieniem było wyciągnięcie kabla z ostatniej świecy. Kopułkę wymieniłem sam z wujem :)
tak, mam adp.
Nie bede grzebał - w poniedziałek widze sie z mechanikiem.
A co u Ciebie było nie tak z kopułką i jakie objawy ?
pzdr
---------- Post dopisany 08-08-2012 at 18:12 ---------- Poprzedni post napisany 03-08-2012 at 00:33 ----------
Po wymianie świec, kabli, kopułki i palucha -- auto jak nowe !
POZDRAWIAM
kb
Spoko! :git:
Tylko teraz dbaj na bieżąco o wszystkie wymiany,a nie po 6 latach :) pzdr
