zmiana licznika czy bedzie dzialac?
witam szukałem ale nie znalazłem podobnego tematu, więc mam avanta 1,8 z 1996r i padły mi zegary czy taki Licznik Audi A4 B5 !!! 100% podświetlenia okazja ! (2502544398) - motoAllegro podejdzie mi i bedzie działał? dodam że u mnie nie ma tych dodatkowych wskazników temp.oleju i nap.akumulatora.
bedzie dzialac bez problemu pozostaje ci przekodowanie licznika na km z mil...ladowanie aku bedzie dzialac zaraz po podlaczeniu licznika...co do temp oleju musisz zamontowac czujnik temp oleju za 15 zl z allegro i podpiac go pod licznik...jak bys mial jakies pytania wal na pw
---------- Post dopisany at 00:01 ---------- Poprzedni post napisany at 00:00 ----------
tarcze oczywiscie tez bedziesz musial dac ze starego licznika
Tak jak powiedział devon00 - licznik będzie działać. Przy przekładaniu tarcz zdejmuj ostrożnie wskazówki. Najlepiej złap i kręć w lewo jednocześnie ciągnąc do góry - wtedy powinna wyjść. Musisz zdjąć wskazówkę prędkościomierza i wskaźnika paliwa żeby wymienić tarczę.
